Getriebeausgangswellen Lager
muerte
Hallo
zu meinem Leidwesen musste ich letztes wochenende feststellen das sich an meiner SV 650 Bj 99 das Getriebeausgangslager verabschiedet hat.
Nun bin ich auf Hilfe angewiesen, da die Werkstatt mind 900 Euro für die Reparatur verlangt.
Nun wo kann man dieses Lager günstig erwerben, und wie lautet deren genaue bezeichnung?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
- nille
Re: Getriebeausgangswellen Lager
Problem ist nicht das Lager, sondern die Tatsache, dass
zum wechseln der ganze Motor zerlegt werden muss.
Gruß Nils
- Roughneck-Alpha
Kurze Nachfrage, ohne eine Diskussion auslösen zu wollen.
Welche Laufleistung hat dein Moped runter und kann es sein, daß Deine Kette immer zu straff gespannt war?
Wenn ich das richtig deute, sollte es Teil Nummer 34 sein ----> KLICK und die Bestellnummer 09262-25125 haben.
das Lager ist gängig und das bekommst du in jedem Industriezubehör, kostet vielleicht nen 10er (€).
Das Maß ist 25x62x17 (DIN 625) die Lagerkennung ist 6305.
Der Wechsel ist etwas aufwändiger, so kommen die 900€ zusammen, davon sind bestimmt 800€ Arbeitslohn... Dazu kommen noch div. Dichtungen Öl etc.
Es gibt schonmal gebrauchte Motoren für weniger Geld (so ab 400€ aufwärts] das wäre vielleicht einfacher und günstiger...
muerte
Also vielen Dank für Eure Hilfe,
bin echt begeistert wie einem hier geholfen wird!
Danke.
War genau das was ich wissen wollte.
Und Roughneck-alpha:Die SV hat 70000km und der Händler meinte auch die kette wäre schon ein wenig stramm!
Nun wünscht ihr mir mal erfolg, wenns in die hose geht ist eine Austausch Motor eine Option.
Kennt ihr da auch bezugsquellen
Danke nochmals euch
Danke.
Danke nochmals euch
- Roughneck-Alpha
Für's nächste mal:
Die Kette muss im belasteten Zustand, sprich, wenn Du drauf sitzt, einen Durchhang von etwa 30mm haben.
Das machen selbst einige Werkstätten verkehrt und spannen die Kette zu stramm.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Durch genau sowas ist mir damals mein eigentlich noch guter Kettensatz hops gegangen ...
Nie wieder. Aus Fehlern lernt man. Zum Glück war das Lager noch i.O.
