JohnnyCash hat geschrieben:... aber ich vermute die Standholme sind von Werk aus lackiert?
Jup, da ist Klarlack drauf. Der wird mit Zeit halt nicht besser und irgendwann siehts wirklich unschön aus.
Du könntest die Lackschicht abbeizen und eine neue Schicht Klarlack draufmachen. Haltbarkeit wie gehabt, es sei denn du macht zwei oder drei Schichten Klarlack drauf, dann wirds etwas besser.
Alternativ könntest du die Dinger auch eloxieren oder pulverbeschichten lassen. Dazu musst du die Gabel aber komplett zerlegen. In Bezug auf die Haltbarkeit wären diese Methoden dem Klarlack allerdings auch überlegen.
Gruß Uhu
