Kettensatz wie alt?
Verfasst: 31.05.2011 16:34
von rhs90
Hey Ihr
Woran erkenne ich ob ein Kettensatz noch verwendbar ist?
Ich habe folgendes Problem:
Hab die Maschine damals mit 27000Km gekauft und vergessen zu fragen, ob der Kettensatz schon mal gewechselt wurde.
Der letzte Eintrag im Scheckheft ist bei 18000km
Mittlerweile hat die SV schon 35000km drauf. Hab die Kette schon bestimmt ein paarmal nachspannen müssen.
Aber die Ritzel sehen noch nicht eingelaufen aus, haben noch keine "Sägezähne"
Wie kann ich überprüfen, ob ich den Kettensatz wechseln muss??
Re: Kettensatz wie alt?
Verfasst: 31.05.2011 16:40
von Varoa
wenn sie stark ungleich gelängt ist oder wenn man die Glieder hinter der Schwinge am Kettenrad deutlich anheben kann... quasi die Kette am Kettenrad auf höhe der Schwinge nach hinten ziehen. Kannst du dann zwischen Kette und Kettenrad durchschauen ist das ein Zeichen dass die Kette bald neu müsste!
gruß Danny, der bei seine SV genau da durch schauen kann
Verfasst: 31.05.2011 17:45
von hexxer
21 Stifte (20 Teilungen) an der Kette abzählen und dann den Abstand zwischen beiden Punkten messen.
Die Verschleißgrenze liegt bei 319,4mm.
Verfasst: 31.05.2011 17:51
von nille
Wenn das Antriebsritzel an den Seiten gummiert ist,
handelt es sich vermutlich noch um den ersten Satz.
Verfasst: 31.05.2011 18:03
von rhs90
Hey danke, genau solche Aussagen wollt ich haben, ihr seid super!
hoffe ja das es nicht der erste Satz ist, sonst hätte ich ihn mit 35000Km schon mächtig überzogen
Verfasst: 31.05.2011 18:20
von JohnnyCash
für Kettensätze gibts keinen vorgeschriebenen Wechselintervall, das ist zu sehr von Fahrweise, Pflege und Umweltkonditionen abhängig
Verfasst: 31.05.2011 18:24
von Varoa
hexxer hat geschrieben:21 Stifte (20 Teilungen) an der Kette abzählen und dann den Abstand zwischen beiden Punkten messen.
DAS ist mal was konkretes! Sehr schön!
Verfasst: 02.06.2011 20:49
von rhs90
Varoa hat geschrieben:hexxer hat geschrieben:21 Stifte (20 Teilungen) an der Kette abzählen und dann den Abstand zwischen beiden Punkten messen.
Hoffe ja mal dass das nicht nur eine konkrete sondern auch korrekte Angabe ist
Hab bei mir mal nachgemessen waren so 317,5mm also sollte ich noch nen bissle haben
Danke !!
Verfasst: 03.06.2011 11:49
von Jochen1609
Ja,die ist nicht nur konkret, sonder auch korrekt. Steht so im Werkstatthandbuch, oder sogar im Fahrerhandbuch!
Verfasst: 03.06.2011 20:05
von Varoa
Jochen1609 hat geschrieben:Ja,die ist nicht nur konkret, sonder auch korrekt. Steht so im Werkstatthandbuch, oder sogar im Fahrerhandbuch!
stimmt....
Verfasst: 03.06.2011 21:13
von Laurent
Kettenpflege hilft auch viel - ich fahre mit 36.000 km immer noch die erste Kette und habe noch nie nachgespannt. OK, hab auch nen Öler dran...
Verfasst: 03.06.2011 22:24
von JohnnyCash
Nicht Gas geben hilft auch viel
Verfasst: 03.06.2011 23:02
von Laurent
JohnnyCash hat geschrieben:Nicht Gas geben hilft auch viel
Ohja, spart nebenbei auch Sprit
Verfasst: 04.06.2011 18:23
von Hawkeye_III
Das ganze sollte man an mehreren Stellen der Kette machen um herauszufinden ob die Kette ungleich gelängt ist. Dann gehört die Kette auch in die Tonne
Verfasst: 05.06.2011 7:50
von svbomber
