Tachobeleuchtung
kmel
Tachobeleuchtung
Beitrag von kmel » 04.06.2011 12:03
An meiner Knubbel-S leuchtet das linke Licht am Tacho nicht mehr, also der Bereich von 0 - 120 km/h. Schätze mal, da ist einfach die Lampe durchgebrannt, oder?
Aber kann es sein, dass man, um an die Lampe ranzukommen den kompletten Tacho ausbauen muss und dafür den gesamten vorderen Teil vom Mopped auseinander nehmen muss? Wenn ja: :( hell :( hell :( hell
Wenn nein - was dann?
Dankeschön =)
Ach ja: Was für eine Lampe kommt da rein?
Dragol
Re: Tachobeleuchtung
Beitrag von Dragol » 04.06.2011 22:45
Seitenteile wegbauen, Mittelteil wegbauen, Tacho lösen ... so schlimm ist das nicht.
In dem Tacho der S-Knubbel findest Du Kunststoffsockel, und in diese kommen Lampen mit Glassockel T5.
Wattzahl? Hmmm irgendwas um die 2 Watt.
Und tausch bei der Gelegenheit vielleicht geich alle Glühlampen ...
Gruß: Dragol
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 05.06.2011 11:57
auf jeden Fall alle Birnen wechseln, kostet ja fast nichts
Knubbel S
Beitrag von 2blue » 05.06.2011 13:41
JohnnyCash hat geschrieben:auf jeden Fall alle Birnen wechseln, kostet ja fast nichts
:rofl: Birnchen kosten beim Freundlichen zwischen 4..6 Euro das Stück :( hell meine 3 oder 4 braucht man. Würde aber auch auf alle Fälle alle tauschen und auch nur die Originalen nehmen, da ich keine Lust habe diese Aktion in absehbarer Zeit zu wiederholen.
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 05.06.2011 14:30
wenn DU die in der Apotheke kaufst, kann das nicht als Maßstab gelten
das sind stinknormale Birnchen, die so u.a. auch als Standlicht eingesetzt werden
bei ebay z.B. 10 Stück für 10 Euro
beim Boschhändler kostet ein so Ding unter 2 Euro und die sind qualitativ bestimmt nicht schlechter als vom Suzukihändler
alternativ LEDs
http://www.danto.de/eal-led-gluehlampe- ... tueck.html
gibts bestimmt auch bei Conrad als LEDs unter dem Originalteilpreis
Knubbel S
Dragol
Beitrag von Dragol » 05.06.2011 15:13
2blue hat geschrieben:
:rofl: Birnchen kosten beim Freundlichen zwischen 4..6 Euro das Stück :( hell ...
Beim Suzihändler ist das dann ein Set aus Glühlampe mit Kunststoffadaptersockel.
Man benötigt den Kunststoffsockel aber normalerweise nicht neu, da er sich weiterverwenden lässt.
http://www.geiz-24.de/carcat/artikel/1605-JAH
Laut Wartungshandbuch braucht man bei der S-Knubbel 3 Stück mit 12 Volt 1,7 Watt.
Wir haben damals kurzfristig nur welche mit 2 Watt bekommen können, und die haben einwandfrei funktioniert.
Die Glühlampen gibt es unter anderem auch bei ATU am Tresen ...
Gruß: Dragol
