Spalte nach Heckumbau
Cebu
Beitrag von Cebu » 18.06.2011 16:41
habe gerade einen kurzen Kennzeichenhalter eine meine SV K3 gebaut. Jetzt ist zwischen Unterverkleidung und Heck eine Spalte zu sehen. Wie bekommt man die am besten Weg?
Danke schon mal für die Hilfe.
Cebu
Re: Spalte nach Heckumbau
Beitrag von Cebu » 18.06.2011 16:43
Kennzeichenhalter ist übrigens von Zietech.
SV Alex
Beitrag von SV Alex » 18.06.2011 19:07
Das gleiche problem hab ich auch bei meiner 1000er habs schon zwei mal zerlegt :(
B3N85
Beitrag von B3N85 » 18.06.2011 20:53
ich hoffe ich versteh euch richtig,aber ich hab mal gelesen wenn ein Spalt frei ist kann man dort ein Streifen Moosgummi einkleben!
mfg ben
Cebu
Beitrag von Cebu » 18.06.2011 21:25
Hmm ok. Also Moosgummi irgendwie dazwischen basteln. Hat zufällig noch einer einen Tipp wie das am besten geht?
Tom75
Beitrag von Tom75 » 19.06.2011 7:10
Ich habe die Spalte mit schwarzem Panzerband verklebt innen wie außen. Wo ich meinen umbau machte hatte ich grad nichts anderes zur Hand. Sollte eigentlich nur ein Proviesorium sein. Bis jetzt dicht und ich fahr auch bei Regen :D
Chaos
Beitrag von Chaos » 19.06.2011 11:13
Kannst du vllt. ma ein Bild von einstellen?
Tom75
Beitrag von Tom75 » 19.06.2011 12:29
@ chaos: Meinst du ein Bild wie ich die Spalte zugeklebt habe??
Beitrag von IMSword » 19.06.2011 13:40
Ist normal und bei fast jedem Kennzeichenhalter der Fall.
Die Lösung ist meist wie beschrieben Moosgummi oder halt irgendwie anders dicht machen. Denn sonst wirds feucht im Heck ...
Die Lösung ist ganz einfach ne vernünftige Heckunterverkleidung mit Kennzeichenhalter.
Das sieht am Besten aus und ist vor allem Dicht und Clean.
Das wurd mir aber auch erst nach 4 verschiedenen Haltern klar :roll:
bandido
Beitrag von bandido » 20.06.2011 9:26
Hallo Cebu
Probier es mal hiermit.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=123
Gruß ;) bier
Ein kleiner Dreh am rechten Griff beschleunigt die Landschaft ungemein!
