Fußrsten rechts höher als links ?????
DracoXX
Beitrag von DracoXX » 22.08.2003 0:25
Hy,
folgendes:
weiß jemand ob es normal ist, daß die rechte Fußraste ca.
2-3cm höher ist als die linke. :roll:
Habe sie heute mal ausgemessen, nachdem mir dies beim Fahren aufgefallen ist!
Bis dann.
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß DracoXX
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 22.08.2003 1:20
Ist mit Sicherheit nicht normal :!:
Vielleicht hast du ja verschiedene Grundplatten...eine von der "S" und eine von der "N" :wink:
DracoXX
Beitrag von DracoXX » 25.08.2003 0:36
SVS Blitz hat geschrieben:Ist mit Sicherheit nicht normal :!:
Hy,
gemessen habe ich den Abstand vom Boden bis zu den Löchern wo die Schrauben reinkommen, das heißt an der Grundplatte kann es nicht liegen!?!?! :?
jensel
Beitrag von jensel » 25.08.2003 11:02
Hat das Mopped auch gerade gestanden?
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 25.08.2003 12:54
Messe nicht zum Boden sondern einfach zur Achse der Schwingenaufnahme. Ist sicherer und einfacher.
Außerdem kannst du es da schon mit bloßem Auge erkennen, daß beide Rasten gleich hoch sind oder nicht.
Die Schwinge wird bei dir ja wohl nicht 3cm schief eingebaut sein :roll:
DracoXX
Beitrag von DracoXX » 28.08.2003 18:12
SVS Blitz hat geschrieben:Messe nicht zum Boden sondern einfach zur Achse der Schwingenaufnahme. Ist sicherer und einfacher.
Also die Schwinge ist absolut gerade. Trotzdem ist die recht Raste 3 cm höher wie die linke. Vielleicht hat ja auch SVS Blitz doch recht und es sind verschiedene Grundplatten. Aber warum dann der Unterschied bei den Bohrungslöchern??????
Falls es an den Grundplatten liegen sollte, irgendeinen Tipp wo mann die günstig beziehen kann???
Bis dann.
Shiver Blitz
Beitrag von Shiver Blitz » 28.08.2003 18:48
Also die Bohrungslöcher müssen auch identisch sein, ansonsten ist bei deinem Mopi irgendwas schief gegangen :oops:
