Fußrsten rechts höher als links ?????
Verfasst: 22.08.2003 0:25
von DracoXX
Hy,
folgendes:
weiß jemand ob es normal ist, daß die rechte Fußraste ca.
2-3cm höher ist als die linke. :roll:
Habe sie heute mal ausgemessen, nachdem mir dies beim Fahren aufgefallen ist!
Bis dann.
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß DracoXX
Verfasst: 22.08.2003 1:20
von Shiver Blitz
Ist mit Sicherheit nicht normal :!:
Vielleicht hast du ja verschiedene Grundplatten...eine von der "S" und eine von der "N" :wink:
Verfasst: 25.08.2003 0:36
von DracoXX
SVS Blitz hat geschrieben:Ist mit Sicherheit nicht normal :!:
Hy,
gemessen habe ich den Abstand vom Boden bis zu den Löchern wo die Schrauben reinkommen, das heißt an der Grundplatte kann es nicht liegen!?!?! :?
Verfasst: 25.08.2003 11:02
von jensel
Hat das Mopped auch gerade gestanden?
Verfasst: 25.08.2003 12:54
von Shiver Blitz
Messe nicht zum Boden sondern einfach zur Achse der Schwingenaufnahme. Ist sicherer und einfacher.
Außerdem kannst du es da schon mit bloßem Auge erkennen, daß beide Rasten gleich hoch sind oder nicht.
Die Schwinge wird bei dir ja wohl nicht 3cm schief eingebaut sein :roll:
Verfasst: 28.08.2003 18:12
von DracoXX
SVS Blitz hat geschrieben:Messe nicht zum Boden sondern einfach zur Achse der Schwingenaufnahme. Ist sicherer und einfacher.
Also die Schwinge ist absolut gerade. Trotzdem ist die recht Raste 3 cm höher wie die linke. Vielleicht hat ja auch SVS Blitz doch recht und es sind verschiedene Grundplatten. Aber warum dann der Unterschied bei den Bohrungslöchern??????
Falls es an den Grundplatten liegen sollte, irgendeinen Tipp wo mann die günstig beziehen kann???
Bis dann.
Verfasst: 28.08.2003 18:48
von Shiver Blitz
Also die Bohrungslöcher müssen auch identisch sein, ansonsten ist bei deinem Mopi irgendwas schief gegangen :oops:
