Guten Morgen SV'ler,
will noch meine Bremsflüssigkeit hinten wechseln an meiner Knubbel. Nun meine Frage: Welche Teile muss ich abbauen?
Muss ich die Seitenverkleidung abbauen oder gibts es irgendeinen Trick?
MfG
Bremsflüssigkeit wechseln: hinten - Knubbel
Re: Bremsflüssigkeit wechseln: hinten - Knubbel
Die Hekverkleidung muss nicht runter. Du kannst mit einem längeren Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben am Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter lösen und dann von Hand rausdrehen.
Dann den Deckel und die Membran runter und mit einem Trichter und sehr viel Umsicht (nicht danebenkleckern oder überfüllen) oben Bremsflüssigkeit auffüllen.
Gut ist es, wenn das Möppi dabei aufrecht steht (Hauptständer, Montageständer).
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
COSMO
und aufpassen...die Knubbel hat 2 Entlüfterschrauben an der hinteren Bremszange!
- Chaos
Genau, die eine siehst du, wenn du von recht draufschaust und für die andere musst von links durch die Felge schauen
