sv 650s bekommt zuviel sprit ?! bitte um schnelle hilfe
taliser
Beitrag von taliser » 21.08.2011 18:59
guten abend svrider,
letzte tage springt meine sv extrem schlecht an.
ab und zu springt sie ohne probleme meist aber garnicht.
wenn sie läuft , läuft sie ohne probleme also es ist nix merkwürdiges festzustellen.
mir ist aufgefallen das die maschine nacher fahrt nach spirt riecht.
und bei der fahrt beim runterschalten richtig dicke feuerbälle aus dem auspuff kommen was sonst nie so war.
mir kommt das so vor als ob sie zuviel sprit bekommt.
vergaser wurde schon gereinigt...
neue zündkerzen sind drin und die funken auch...
vll weiß ja einer von euch weiter worran es liegen könnte ... ;) bier
ich danke schon im vorraus
mfg Lukas
JohnnyCash
Re: sv 650s bekommt zuviel sprit ?! bitte um schnelle hilfe
Beitrag von JohnnyCash » 21.08.2011 20:23
knallen aus dem Auspuff ist normalerweise ein Zeichen für zu mageres Gemisch
Knubbel S
Goldie
Beitrag von Goldie » 21.08.2011 21:23
taliser hat geschrieben:...
db-eater reinstecken hilft. :mrgreen:
Hast du die Vergaser nach dem Reinigen neu synchronisiert?
Bei meiner hat das gereicht, als sie das Ballern anfing.
raschel
Beitrag von raschel » 21.08.2011 21:35
mfg Lukas
Ventilspiel zu klein ? Auslassventile durchgebrannt ?
Wer hat wie die Vergaser gereinigt ? Wurde nach dem zerlegen der TPS richtig montiert ?
taliser
Beitrag von taliser » 21.08.2011 21:54
also an der vergaserreinigung kann es nicht liegen, da das problem davor auch schon da war.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 22.08.2011 20:41
Hast du mal kontrolliert, ob der Choke-Zug nicht hängt bzw. richtig öffnet/schließt? Die Schwimmer und Nadel-Ventile sind auch i.O.?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
taliser
Beitrag von taliser » 27.08.2011 1:12
sooo danke für die antworten...
also heute wurde gecheckt.
- ventilspiel i.o
- schläuche vom tank bis in den vergaser also spirt i.o
- zündkerzen funken beide
- nadel ventile i.o
und jz bin ich überfragt woran es liegen kann :/
ich hoffe ihr könnt mir helfen , denn werkstatt ist mir zu teuer ... :?
danke schonmal für die hilfe bis jz :) Angel
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.08.2011 0:08
Den Tip von Anaconda schon gecheckt?
