maschine zieht nach rechts
neky
Beitrag von neky » 06.09.2011 11:13
hallo meine frage?
seit die neue bereifung montiert wurde zieht die sv beim lenker los lassen leicht nach rechts.
das hinterrad wurde mit laser eingestellt-kann mann was beim vorderrad machen(einstellen)?
danke für jede hilfe.
mfg
bullit006
Re: maschine zieht nach rechts
Beitrag von bullit006 » 06.09.2011 11:51
Also wenn hinten alles stimmt, (Reifen auch in -Laufrichtung aufgezogen? kam alles schon vor) und du nicht schief drauf sitzt. Könnte die Gabel vorne verzogen sein, ob das aber vom falschen Einbau wirklich kommen kann :?: :!:
Beitrag von Dieter » 06.09.2011 11:58
Kontrollier mal ob die Beiden Räder in einer Flucht laufen wie dort beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=107
der Laser kontrolliert nur die Kettenflucht, über den Stand der Räder zueinander sagt es (wenig) nichts aus... Wenn z.B. das Lager des Kettenrades kaputt ist, zielt der Laser total falsch. Haben die vielleicht die Buchse zwischen Kettenradträger und Felge verloren? Kam schon öfter vor und zerstört schnellstens die Radlager...
Ansonsten, wenn vorher nichts war, sonst evtl. die Gabel verzogen?
neky
Beitrag von neky » 06.09.2011 12:13
Dieter hat geschrieben:Kontrollier mal ob die Beiden Räder in einer Flucht laufen wie dort beschrieben:
Ich habe die räder selbst montiert-jetzt fällt mir ein das hinten zwei distanz ringe beim ausbau des hinterrades
auf den boden gefallen sind.
sind die distanz ringe gleich breit -könnte sien das ich sie vertauscht habe.
Beitrag von Dieter » 06.09.2011 12:36
neky hat geschrieben:Ich habe die räder selbst montiert-jetzt fällt mir ein das hinten zwei distanz ringe beim ausbau des hinterrades
Welche Maschine hast du? Bj.?
Ich meinte die distanz zwischen dem Kettenradträger und dem Rad, die fällt gerne raus und wird dann vergessen?
Xali
Beitrag von Xali » 06.09.2011 15:02
Ich würd vll einfach mal prüfen ob ich wirklich grade aufm Motorrad sitze.
Hatte auch mal den Eindruck das mein Mopped nach links zieht, bis mir ne Freundin (die hinter mir gefahren ist) gesagt hat, mein Arsch würde dazu neigen auf der linken Seite zu sitzen.
neky
Beitrag von neky » 07.09.2011 0:18
ich fahre eine sv 650 bj 2002
x-stars
Beitrag von x-stars » 07.09.2011 7:37
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die beiden Distanzstücke rechts und links nicht gleich breit. Hab mein WHB aber in der Garage, kanns also gerad nicht nachprüfen.
Ansonsten stimm ich Dieter zu: Den zwischen Kettenradträger und Felge wieder eingebaut?
Beitrag von Dieter » 07.09.2011 8:04
neky hat geschrieben:ich fahre eine sv 650 bj 2002
Die hat links eine Buchse, und zwischen dem Kettenkadträger, rechts ist keine Buchse sondern der Halter der Bremszange, der als Distanz da ist.
Die beiden o.g. Buchsen können eigentlich nicht verwechselt werden, die sind 100% unterschiedlich...
raschel
Beitrag von raschel » 07.09.2011 23:59
Das ist nicht richtig !
Zwischen Radlager und Zangenhalter ist eine Buchse !
Links zwischen Kettenradträger und Schwinge kommt eine Zylindrische, also Glatte Buchse.
Zwischen Kettenradträger und Felge Links kommt eine abstandsbuchse mit absatz (die dünne abgedrehte seite wird von innen in das Lager des Trägers gesteckt)
Rechts zwischen Zangenhalter und Radlager ist eine Buchse mit Blechrand,dieser zeigt richtung Felge/lager.
Beitrag von Dieter » 08.09.2011 8:08
raschel hat geschrieben:
Stimmt :oops:
aber vertauschen geht trotzdem nicht, weil man sonst die Zange nicht auf die Bremse bekommt... Oder?
raschel
Beitrag von raschel » 08.09.2011 13:54
geht trotzdem nicht
Hab mal ´ne Gpz verkauft; abends ruft der Typ bei mir an und will die Kohle für 4 Liter Motoröl erstattet haben die ich angeblich zu wenig eingefüllt hätte;
Bin darauf die 80Km zu dem Kerl hin um mir das ma anzukuckn.
Hat der Bengel doch glatt auf dem Seitenständer stehend Motoröl eingefüllt bis Unterkante Einfüllstutzen."Wie auch sonst"...................
Soviel zum thema "geht nicht". :lol:
Wegen nach rechts ziehen,
Verspannte Gabel beim Vorderrad einbau ?
Üprigens kann man mit so´n Laserding auch die Radflucht prüfen !
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 11.09.2011 12:35
Spricht eigentlich dafür dass die Kettenspanner unterschiedlich stehen und das Hinterrad deshalb aus der Spur läuft oder halt vertauschte Buchsen was ich aber weniger glaube denn dann dürfte das mit der Bremse nicht mehr passen.
Gruß Patrick
