ich habe vor ca 2 Monaten auch noch die Einlassnocken meine SV getauscht, seit dem hab ich das Problem das sich die kleine beim spontanen Gasaufreißen Verschluckt, besonders im Bereich zwischen 3500 und 6000 Touren, ich hab inzwischen alle Varianten von der Nadeleinstellung her ausprobiert, aber zu ner Besserung hat es leider nicht geführt. Bei Volllast dreht die Maschine sauber, ohne sich zu verschlucken und mit reichlich Druck bis innen Begrenzer. Mein nächster Plan wäre ne größere Hauptdüse, hab an 140er bzw 142,5er gedacht. Jetzt wäre die Frage ob es eigentlich Sinn macht nach der HD zu gehen, weil das Problem liegt nicht im vollast Bereich sondern in der Gasannahme. Hat da vll jemand schon Erfahrungen mit? Ich kenne mich leider mit dem Abstimmen von Vergaser nicht ganz so gut aus =/
Danke schonmal für alle Antworten die hier kommen
Grüße Schewi
