Umbau N auf S
jürgi
Umbau N auf S
Beitrag von jürgi » 27.08.2003 12:24
hallo habe vor an meine N die Verkleidung einer S anzubauen, hat jemand erfahrung ob der Rahmen evtl anders ist oder worauf ich achten muss?
gruss
jürgen
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 27.08.2003 13:17
der Rahmen ist gleich, aber das kann viele Probs geben. Der Kabelbaum ist unterschiedlich und die N-Gabelbrücke mit Lenker paßt nicht in die Verkleidung. Wenn du genaueres wissen willst frag doch mal Mjanko, der hat's gemacht. Aber es ist einfacher das Motorrad zu Tauschen, als das wirklich um zu setzen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.08.2003 13:52
n rules
jürgi
Beitrag von jürgi » 27.08.2003 15:04
jo klar N rules. dafür habe ich sie mir eigendlich gekauft.
nur langsam gehts mir auf den s......ohne verkleidung und was
liegt da nahe ein s dranzuschrauben? warum soll das ein problem mit der brücke werden, umbauten seitens der händler erfolgt auch über den tausch der gabelbrücke (superbikelenker an S)?
jensel
Beitrag von jensel » 27.08.2003 15:56
das ist auch´ne ganz andere Gabelbrücke.
Bei der Gabelbrücke der N sitzt der Lenker zu weit vorne.
jürgi
Beitrag von jürgi » 27.08.2003 16:06
ich meinte das (so habe ich gehört) die gabelbrücke der N verwendet wird.
na das scheint ja eine lustige schrauberei zu werden, ich werde berichten.
gruss
jürgen
jensel
Beitrag von jensel » 27.08.2003 17:01
http://home.arcor.de/jens.lassahn/sv/lenker.jpg
So´ne Gabelbrücke wird verwendet. Oder es werden Riser direkt auf die originale Gabelbrücke geschraubt.
jürgi
Beitrag von jürgi » 28.08.2003 12:27
war gerade beim lackierer, der will 180 teuros haben hmmmm
jürgi
Beitrag von jürgi » 01.09.2003 7:37
hallo, habe am we mal alles probehalber angeschraubt, verkleidung passt
gut, mit superbikelenker muss nur ein lenkanschlagbegrenzer dran und die
scheibe gekürzt werden, elektrik kein problem, selbst die N-Armaturen können an ihrem platz bleiben. ich montiere später noch die originalen wenn ich die günstig bekommen kann. habe auch einen günstigeren lackierer gefunden. dann kanns ja losgehen.
gruss
jürgen
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 01.09.2003 9:03
fotos!!!
schimbes
Beitrag von schimbes » 01.09.2003 13:55
die verkleidung hängt doch unter anderem an einer aufhängung (metallgestell) direkt an der front. hast du sie daran befestigt, oder hast du dir was anderes einfallen lassen?
gruss
jürgi
Beitrag von jürgi » 01.09.2003 16:17
hallo
mit fotos kann ich leider nicht dienen, hab keine digi.
ja klar das metallgestell hält alles, die aufnahme ist an der N vorhanden, einfach dranschrauben. man braucht natürlich auch die seitlichen halter
(je 2 stück)
gruss
jürgen
schimbes
Beitrag von schimbes » 01.09.2003 16:56
ich hab´s bei mir nämlich gerade anders herum gemacht.
von S auf Special. die seitliche aufnahme der verkl. hast du ranbekommen? hast du gummifinger? ..:wink:
ich glaube aber, wenn du den original tacho von der S anschliessen willst, dann gibt es probleme. (hat händler gesagt)
gruss
jürgi
Beitrag von jürgi » 02.09.2003 7:08
hi schimbes
warum hast du umgebaut, hast du deine verkleidung geschreddet?
jetzt musst du nur noch sagen neeee alles i.o und schwaaaaaaaz
ich habe alles nur in rot bekommen und muss umlackieren lassen.
nein die seitenhalter habe ich nur drangehalten, zur montage muss wohl
das filtergehäuse raus. ich möcht ganz gerne die N instrumente dranlassen.
gruss
jürgen
schimbes
Beitrag von schimbes » 02.09.2003 8:54
ja natürlich alles in schwarz.
und alles in ordnung mit den originalteilen.
wollte sie als unikat haben. deshalb der umbau.
ist aber schon einiges weg.
ist aber im marktplatz gewesen.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=7935
ich habe die dinger versucht abzuschrauben. ist mir bis auf einen gelungen. den habe ich dann mit dem dremel abgeschnitten. an der schraube war noch was anderes drangehangen.
