Höhe/Winkel der Pedale einstellen
chillkroete
Beitrag von chillkroete » 03.10.2011 14:24
Hi!
Gibts ne Möglichkeit, die Pedalerie des Kante einzustellen? Würde gern mind. das Bremspedal weiter nach unten neigen, weil ich den Fuß gar nicht so weit anwinkeln kann, dass ich aufs Pedal komme und gleichzeitig mit dem Fuß noch auf der Raste bin :( D.h. ich muss jedes Mal den ganzen Fuß anheben... Die Gewindestange mit den Muttern am Hebel hab ich gesehen, frage mich nur ob ich damit auch evtl. die Bremse verstelle wenn ich an der Gewindestange rumdrehe.
chillkroete
Schraubär
Re: Höhe/Winkel der Pedale einstellen
Beitrag von Schraubär » 03.10.2011 17:57
Servus.
An dem Gewinde kannste nur einstellen, bei welchem Pedalweg das Bremslicht leuchtet.
Den Hebel kannste nur auf der linken Seite in der Höhe verstellen.
Ich sehe die hintere Bremse nur als Sicherheit, falls die vordere Anlage ausfallen sollte.
Also, vorne bremsen und Spaß haben.
VG
Andi Feldmann
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 03.10.2011 20:14
Doch, du kannst natürlich den Bremshebel am Hauptbremszylinder mit genau dieser "Gewindestange" einstellen. Den Bremslichtschalter musst Du danach wieder neu einstellen, der sitzt bei der Knubbel am Rahmen und wird über ein dünnes Drahtgestänge auf Zug betätigt. Wird bei der Kante ganz ähnlich sein.
Gruß Patrick
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 03.10.2011 21:26
Mea Culpa.
Hab an meine alte Anlage gedacht.
Duck und wech
Andi Feldmann
