Seite 1 von 2
zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 19:06
von silversurfer
Hallo ich hab mir das federbein von ner zx10r eingebaut aber das ding is knüppelhart zug und druckstufe die beiden schrauben sind komplett auf
da ich das federbein gebraucht bei ebay geschossen hab kann es sein das es platt ist oder hab ich was beim umbau vergessen?
hat einer erfahrung damit gemacht?
für hilfe wäre ich dankbar :) Angel
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 19:10
von Munky
wie viel wiegst du? wenn du nur so n hemd bist... =)
das beinchen braucht schwere leute!
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 19:36
von silversurfer
ich wieg 100kg sollte reichen oder?
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 20:27
von Munky
denke schon :D
mal bei nem motorradtuner vorbeischaun und einstellen lassen oder bei ner werkstatt die können dir ja auchs agen obs verschlissen sit.
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 20:34
von jubelroemer
silversurfer hat geschrieben:Hallo ich hab mir das federbein von ner zx10r eingebaut aber das ding is knüppelhart zug und druckstufe die beiden schrauben sind komplett auf
Also wenn das Teil verschlissen ist wird es eher zu weich (Dämpfungsverlust). Dreh doch mal die Einstellschräubchen komplett in die andere Richtung und kontrolliere dann nochmal, ob und ggfls. wie sich etwas verändert.
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 21:15
von JohnnyCash
Vorspannung ?
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 09.12.2011 22:35
von fr33styl3max
hat eigentlich mit der Vorspannung wenig zu tun...wird wohl eher etwas mit der Dämpfung der Zug und Drukstufe zu tun haben...aber kA woran es liegen könnte. Du machst mir Angst, weil ich auch ein ZX10R Beinchen habe, es bald einbauen werde und hoffe, dass es nicht zu hart ist. Welches BJ hast du denn erwischt?
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 10.12.2011 8:54
von silversurfer
Meins ist aus ner K5 aber du merkst ja jetzt auch ob dein federbein extrem hart ist
L.g
Ps kann es denn sein das eine racingfeder dran ist oder ist die orginale auch rot?
;) bier
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 10.12.2011 11:33
von Hasenfuß
Also die Feder der ZXT00D (2006er) ist auch rot
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 11.12.2011 16:50
von Schraubär
Servus
Die Kawa hat ne ziemlich harte Feder drin. Deswegen ist man gut bedient, die Vorspannung soweit wie möglich zu reduzieren.
Aber nicht bis zum Anschlag. Ein paar Gewindegänge müssen frei bleiben.
Spiel ein wenig mit dem Setup und du findest bestimmt ne gute Einstellung.
VG
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 11.12.2011 20:26
von Chaos
Ich wollt mich über den Winter auch nach nem ZX10R-Federbein umschauen. Aber ich wieg 73 Kilo. Kanns sein, dass das Bein dann zu hart wird?
Ich bin nicht empflindlich, aber wenn die SV nur am hoppeln ist kann ich ja auch das Serienbein drin lassen
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 11.12.2011 20:30
von Schraubär
73 Kilo inkl. Schutzkleidung?
Für 200€ könntest du das GSXR Federbein bei FranzRacing neu aufarbeiten lassen.
Die leisten gute Arbeit.
VG
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 12.12.2011 9:49
von Jan Zoellner
Chaos hat geschrieben:Ich wollt mich über den Winter auch nach nem ZX10R-Federbein umschauen. Aber ich wieg 73 Kilo. Kanns sein, dass das Bein dann zu hart wird?
Da hier mal wieder lustig die Baujahre durcheinandergeschmissen werden: Für Deine Maschine paßt das. Plan gleich noch ne Heckhöherlegung mit ein.
Ciao
Jan
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 12.12.2011 17:32
von Chaos
Hups, aber ich hoffe, das ist zu durchschauen :D .
73 ohne Schutzkleidung, ausser ihr bezeichnet ne Boxershort so :mrgreen: .
Wie Heckhöherlegung einplanen? Dass das Heck höher kommt oder ich eine verbauen sollte?
Weil ich werd auch die Gabel aus der K6 600er Gixxe nehmen
Re: zx10r Federbein
Verfasst: 12.12.2011 17:33
von Munky
so schon entschieden wegs der usd :D
was zahlts jetzt für den ganzen usd umbau, also Materialkosten?
