Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 10:41
von Wolle58
So mein Kupplungsumbau ist fertig. Nun will ich den Lenker um 20mm höherlegen. Es gibt ja da solche Einätze für die Klemmböcke. Die Optik gefällt mir aber nicht. Nun werde ich mir 20mm unterlagscheiben (walzen Durchm.32 innen 10er Loch) drehen und mit 15mm längeren Schrauben (10.9) an der Gabelbrücke festschrauben . Der Schraubenkopf muß auf SW14 heruntergefräst werden. Und für dich Dieter stelle ich wieder Bilder herein.
Gruß Wolle
Re: Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 11:19
von Dieter
Hallo Wolle,
wie das aussieht weiss ich, hab ich bei meiner seligen VX 800 damals exakt so verbaut! Nur nicht gefräste Schraubenköpfe, sondern gefeilte :D Die schrauben waren damals Feingewinde M10x1,125 glaube ich...
Es gibt glaube ich user die die Klemmungen irgendeiner Bandit verbaut haben, die ist von Hause aus höher...
Geht übrigens nur bei der Kante, die Lenkerklemmungen der Knubbel sehen anders aus, da müsste man ovale Distanzen ausfräsen.
Fotos kannt aber natürlich trotzdem einstellen!
Gruß Dieter
Re: Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 11:40
von rennbär
Dieter hat geschrieben:Hallo Wolle,
Gruß Dieter
Ich hatte die Klemmungen einer 1200-er Bandit, allerdings bauten die ca. 30 mm niedriger, nicht höher. Dürfte bei der kleinen Bandit genauso sein.
Re: Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 13:44
von Wolle58
Der org.lenker soll zunächt 20mm höher werden. Die Sitzposition ist dadurch deutlich entspannter und der Druck auf die Handballen geringer. Später wird der org. lenker gegen einen etwas breiteren gewechselt. Dann brauche ich allerdings eine etwas längere Bremsleitung / Kupplungszug. Ich glaube der Kupplungszug der DL 650 ist länger. Die Bremsleitung muß ich mir anfertigen lassen.
Re: Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 13:46
von Dieter
Wolle58 hat geschrieben:....Später wird der org. lenker gegen einen etwas breiteren gewechselt...
uiuiui, SV goes VS1400 (war nurn Spaß)
Re: Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 17:16
von Wolle58
sooooooo breit nun auch wieder nicht. Meine 14er Trude hat ne 86cm Flyerbar . Bei der SV sollens so 78 - 80cm werden. Mit meinen 53 Lenzen mag ich es halt bequem. Kuck selbst.
Re: Lenkererhöhung
Verfasst: 06.01.2012 17:20
von Wolle58
Eingebaut sieht es so aus. Du weißt :
Es gibt schnelle Motorradfahrer und es gibt alte Motorradfahrer.
Aber es gibt keine schnelle alte Motorradfahrer.
Gruß Wolle
