Tank abbauen
DonKatzone
Tank abbauen
Beitrag von DonKatzone » 04.02.2012 15:53
ich wollte gerade den tank abbauen,
hatte aber schwierigkeiten die untere Tank befestigung zu lösen.
ich komm einfach nicht an die vier befestigungsschrauben.
vielleicht könnte mir das jemand mal für ganz blöde erklären, wie ich den tank nun runter krieg.
Danke
seppelche
Re: Tank abbauen
Beitrag von seppelche » 04.02.2012 16:10
Servus,
Ich weiß es nur bei der Kante. Lass die vier Schrauben drinne, mach nur die Gelenkschraube raus, dann tust du dir beim einbau viel leichter. An die Schraube kommst du an der Rechten Seite mit einer Rautschverlängerung durch den Rahmen.
Gruß seppelche
Gruß seppelche
x-stars
Re: Tank abbauen
Beitrag von x-stars » 05.02.2012 9:32
"Vier Befestigungsschrauben" klingt nach Knubbel: Fahrersitz runter, dann liegen se direkt vor dir.
Goldie
Re: Tank abbauen
Beitrag von Goldie » 05.02.2012 10:28
Echt?
Das Gelenk ist aber nur mit 2 Schrauben auf dem Heckrahmen fest.
Vorne 2 Schrauben lösen, Tank hochklappen, Schlauch ab, Stecker ab, hinten 2 Schrauben lösen, fertig.
Edit:
Natürlich zuerst den Fahrersitz runter.
Jetzt wissen wir immer noch nicht von welchem Baujahr der Threadersteller spricht.
Wäre ja mal schön, wenn er sich dazu äussern könnte, damit sich dann auch die Richtigen zu Wort melden,
oder eine kurze Mitteilung, ob das ganze schon erledigt ist.
Virus
Re: Tank abbauen
Beitrag von Virus » 05.02.2012 11:52
Laut seinen anderen Beiträgen ists ne K3N
Re: Tank abbauen
Beitrag von grosSVater » 05.02.2012 20:45
seppelche hat geschrieben:Servus,
Gruß seppelche
So sieht's aus :twisted:
Vorher Sitzbank runter.
Arbeitszeit: max. 15 min.
fr33styl3max
Re: Tank abbauen
Beitrag von fr33styl3max » 05.02.2012 23:25
Wie voll darf der Tank dabei eigentlich sein? Und wie bekommt man das Benzin raus? Muss beim Abziehen der Schläuche etwas beachtet werden?
x-stars
Re: Tank abbauen
Beitrag von x-stars » 06.02.2012 6:56
Bis er überläuft :) Ist egal: Weniger ist einfacher, weil weniger Gewicht, spielt ansonsten aber keine Rolle. Beim Abziehen des Schlauches kommen ein paar Tropfen mit, also leg einen alten Lappen drunter. Der Rest bleibt drin, weil ja kein Unterdruck anliegt (-> Ventil zu)
fr33styl3max
Re: Tank abbauen
Beitrag von fr33styl3max » 06.02.2012 7:50
Wo sitzt denn das Ventil, welches man schließen muss?
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Tank abbauen
Beitrag von Teo » 06.02.2012 8:01
Du brauchst kein Ventil schließen - aus dem Tank läuft bis auf ein paar Tropfen einfach nix aus. :D
Bin dann mal wieder da! :-)
x-stars
Re: Tank abbauen
Beitrag von x-stars » 07.02.2012 7:13
Das ist ein Unterdruckventil: Motor an -> produziert Unterdruck -> nuckelt am Ventil -> Ventil geht auf
Motor aus -> kein Unterdruck -> Ventil zu
Schläuche abziehen und gut - und beim Benzinschlauch halt Lappen drunterlegen, um die paar Tropfen aufzufangen, die aus dem Schlauch raussuppen aufzufangen.
Re: Tank abbauen
Beitrag von Dieter » 07.02.2012 7:43
x-stars hat geschrieben:Das ist ein Unterdruckventil: Motor an -> produziert Unterdruck -> nuckelt am Ventil -> Ventil geht auf
Das stimmt, aber nur bei der Knubbel, oder hat die Kante das auch? Denke die hat ne Benzinpumpe?
x-stars
Re: Tank abbauen
Beitrag von x-stars » 07.02.2012 7:56
Die läuft aber auch nicht, wenn der Motor aus ist :roll:
Ja, du hast recht :D
DocAwesome
Re: Tank abbauen
Beitrag von DocAwesome » 07.02.2012 14:53
Vielleicht könnten wir jetzt nochmal für alle Modelle durchsprechen wie man den Tank bei laufendem Motor ausbaut? XD
Nichts für ungut, ich kann selber Fragen bei den einfachsten Sachen stellen, aber wenn man sich die Beiträge hier mal hintereinander durchließt ist es eher lustog als informativ ;o)
x-stars
Re: Tank abbauen
Beitrag von x-stars » 07.02.2012 20:31
Bei der Knubbel ist das einfach, du musst einfach soviel Überdruck in den Tank blasen, dass der Unterdruck vom Motor ausgeglichen wird. Dann kann kein Benzin mehr rauskommen, der Motor geht aus, das Ventil geht zu, es baut sich Überdruck auf und der Tank "platzt" vom Motorrad runter.
Bei der Kante klappt das leider nicht so leicht :roll: :D
