Rahmenseitenteile - Rahmendreiecke
Verfasst: 17.03.2012 15:14
Wems gefällt:
Schablone anfertigen. Grob aus Pappe zuschneiden, dann auf ein dünnes Stück Klarsichtkunstoff (z.B. von Verpackungen, sollte auf jeden Fall stabil und dennoch biegbar sein) übertragen. Hierdurch kann man die Radien und Geraden am Rahmen sehen, so daß eine genau passende Schablone angefertigt werden kann. (Hier nicht abgebildet, aber die abgebildete Pappschablone entspricht dieser)
Geeignetes Kunstoffmaterial nehmen und mittels Heißluftfön in Form bringen. (Natürlich wäre auch ein Blech aus Aluminium möglich)
Ist gewünschte Form gefunden, mit Folie beziehen.
Die Gummistopfen am Tank und an der Heckseitenverkleidung bleiben. Am Tank ist wegen Platzmangels keine Verschraubung möglich, weswegen man sich einen Propfen angertigen muß. Wegen der Symmetrie habe ich auch vorne am Neuteil eine Schraube durchgesteckt, einen Kunststoffring aufgesteckt und mit einer glatten Innensechskantschraube einer V-Bremse, befestigt. Die Schraube paßt wunderbar vom Durchmesser in den Gummistopfen.
