3 Jahre nicht gefahren ? Ölwechsel
firefox
Beitrag von firefox » 16.04.2012 16:38
wenn die SV (Knubbel) 3 Jahre rumstand und ich se wieder fit machen will was ist bzgl des Ölwechsels zu beachten?
Normalerweise fahre ich ja vorher nen bisschen , damit eventuelle Metallteilchen sich noch in der Schwebe befinden .
Jetzt steht die Karre aber schon seit 3 Jahren (gut verpapckt :-) ,muss ich jetzt das ÖL kalt ablassen , oder kann ich den Motor
trotzdem starten
(ich kann mich leider nicht mehr erinnern , ob ich vorm einrotten vor 3 Jahren den wechsel nochmal gemacht habe)
:) cross freu mich über jede Hilfe
PS Forumsuche ist benutzt(Die Suche ergab 394 Treffer: oelwechsel) aber nichts gescheites gefunden
Sv Andy 650s
Re: 3 Jahre nicht gefahren ? Ölwechsel
Beitrag von Sv Andy 650s » 16.04.2012 17:05
Ich würde sogar 2 Ölwechsel machen !
Altes Öl kalt ablassen ( braucht halt was länger zum auslaufen ) dann neues Öl rein, ruhig ein billiges von den grossen drei, soll nur zum spülen sein ! Dann mopped schön warmfahren und gleich nochmal einen Ölwechsel machen !
seppelche
Beitrag von seppelche » 16.04.2012 17:31
Mach einen ganz normalen Ölwechel. Moped warmlaufen lassen nicht heiß und raus mit der Plörre, das ist ein Moped und keine Modelleisenbahn.
Spülen solltest du nur nach mehreren 10000 km wenn du von mineralischem auf vollsyntetischem Öl umsteigst. Ich hab das billige von der Tante und bin im Moment voll Zufrieden ;) bier
Gruß seppelche
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 16.04.2012 18:09
seppelche hat geschrieben:das ist ein Moped und keine Modelleisenbahn.
Yes! Wie geil ;)
Aber recht hat er! Bissl warm laufen lassen und dann ganz normal Öl wechseln.
Reinhold Niebuhr
