Kettenöler
berndl
Kettenöler
Beitrag von berndl » 21.04.2012 19:15
Nach längerer Suche im Internet habe vor diesen Kettenöler an meine SV(Bj 2000) zu bauen: http://www.rehtronik.de/
Wollte fragen ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat und ob und wenn ja wie ich das Tachosignal abgreifen kann, damit ich keinen extra Reedkontakt verbauen muss. Hab auch schon in anderen Foren gelesen, das das abgegriffene Signal vom Tacho nicht richtig erkannt wurde.... wenn des allerdings alles recht gut klappt wär des echt ein genialer Preis für einen Kettenöler finde ich.
Schumi-76
Re: Kettenöler
Beitrag von Schumi-76 » 21.04.2012 23:25
Hallo, ich kann den Öler nur empfehlen. Ich bin der Meinung dass man hier das beste Preis-/Leistungsverhältnis hat, sprich ganz kleiner Preis und mit etwas Geschick top Leistung. Bei meiner Knubbel ist das Tachosignal irgendwie extrem verseucht mit Störsignalen von der Lichtmaschine, aber bei der ER-6 meiner liebsten geht das einwandfrei.
Gruß Patrick
~Idefix~
Re: Kettenöler
Beitrag von ~Idefix~ » 22.04.2012 13:21
Ich hab einen McCoi.
Ich hab einfach das Kabel oben vor dem Cockpit abisoliert, ein Kabel drangelötet und Isolierband drumgewickelt. 4 Signale pro Radumdrehung. Wechsel zwischen GND und +12V.
Das Tachosignal wird nicht direkt benutzt, sondern ist über eine kleine Schaltung entkoppelt. Im wesentlichen ein Transistor, soweit ich mich erinnere. Eventuell ist noch eine Diode drin. Müsste ich nachgucken.
Keinerlei Probleme mit Störungen!
ake
Re: Kettenöler
Beitrag von ake » 22.04.2012 13:36
berndl hat geschrieben:Nach längerer Suche im Internet habe vor diesen Kettenöler an meine SV(Bj 2000) zu bauen: http://www.rehtronik.de/
Moin moin,
hier findeste auch was zum Rehoiler, wenn auch an der Kilo:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=218
AKE
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
Gelöschter Benutzer 20055
Re: Kettenöler
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 23.04.2012 10:06
~Idefix~ hat geschrieben:Ich hab einen McCoi.
Wäre toll, wenn du das nachschauen könntest
Wollte mir nämlich auch den Oiler an meine SV 650 S Knubbel dranbauen. Habe dann aber gelesen, dass das Signal nicht genutzt werden kann.
~Idefix~
Re: Kettenöler
Beitrag von ~Idefix~ » 23.04.2012 10:25
Das Gate von einem BS170 (Feldeffekttransistor) mit 220k Widerstand mit der Tacholeitung verbinden.
Drain und Source des BS170 werden dann 4 mal pro Radumdrehung kurz geschlossen. Diesen Kurzschluss kannst Du hoffentlich in deiner Schaltung verwenden.
Der Widerstand schützt deine Schaltung, wenn der BS170 abrauchen sollte und einfach alle Leitungen kurzschließt.
Re: Kettenöler
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 23.04.2012 14:13
Dankeschön :) ;) bier
brichun
Re: Kettenöler
Beitrag von brichun » 23.04.2012 17:47
ja ich hab den Rehoil an meiner Sv650 Kante verbaut funktioniert tadellos.
Mann muss etwas Zeit zum drannbauen und befestigen mitbringen wenn du möchtest kann ich dir einige Bilder von meinem Umbau zeigen. Frag am besten per PN nach
gruß
berndl
Re: Kettenöler
Beitrag von berndl » 24.04.2012 20:33
hört sich ja schon mal ganz gut an. Hab ihn schonmal angeschrieben um mir einen Öler zu bestellen. Schluss mit der nervigen Kettenpflege :mrgreen:
~Idefix~
Re: Kettenöler
Beitrag von ~Idefix~ » 24.04.2012 20:44
Unabhängig vom Typ des Oilers:
Wenn ich an die letzten Jahre denke. Bloß alle paar Tausend Kilometer mal den Tank nachfüllen.
Ich würde es sofort wieder tun!
berndl
Re: Kettenöler
Beitrag von berndl » 20.05.2012 13:51
Also Paket von Dete ist gekommen und schon zusammengelötet. Etz müsst ich noch wissen, wo man genau das Tachosignal bei meiner Knubbel abgreifen kann. Geht des nur direkt vor dem Tacho? Den Stecker, wie in der Anleitung von der Kilo hab ich nicht gefunden...
berndl
Re: Kettenöler
Beitrag von berndl » 22.05.2012 15:34
keiner ne idee?
matze1810
Re: Kettenöler
Beitrag von matze1810 » 22.05.2012 15:55
schau mal hier. So wie's aussieht, kannst du das pinkene Kabel vom Tachogeber hierfür nutzen.
Mathias
berndl
Re: Kettenöler
Beitrag von berndl » 24.06.2012 20:50
also habs etz endlich mal geschafft den einbau^^. schein soweit alles zu funktionieren. konnte erst ne kurze testfahrt machen. Bei mir war das Problem das das Tachosignal bei eingeschaltetem Motor verseucht wird. Mit der obenbeschriebenen Schaltung hats aber dann doch geklappt :mrgreen: . Einstellmöglichkeiten sind echt reichlich vorhanden und kinderleicht einzustellen :D
berndl
Re: Kettenöler
Beitrag von berndl » 07.07.2012 9:42
hab leider schon ein kleines problem . anscheinend ist irgendwie der bs170(feldeffektransistor) schon noch kurzer zeit hops gegangen. Ist das evtl. doch der falsche?
