Tag allerseits.
Ich hab mit meiner Brücke aus ner GSX-R 750 K6 n kleines Problem.
Das Lenkerschloss sitzt ja nach links versetzt. Und zwar soweit, dass der Lenker fast grade steht, wenn ich den Lenker arretiere.
Weiss da jemand nen Rat. Bzw. Darf ich n kleines Sackloch für den Bolzen vom Lenkschloss in den Rahmen bohren und hält der das aus?
Lenkerschloss mit Gixxer-Brücke
- Chaos
- hannes-neo
Re: Lenkerschloss mit Gixxer-Brücke
Nja, soweit dich das stört musst du natürlich handeln, evtl reicht der Lenkeinschlag ja auch noch zum Diebstahlschutz.
Ein Loch bohren darfst du evtl nicht, aber das bekommt KEIN Schwein mit.
Wenn zwischen dem originalen und dem Loch, was du bohren willst, nicht mehr als 5mm liegen, wird es wohl kritisch, ab sonst. Nen Foto is ja schlecht, man sieht ja da kaum was...
- Chaos
Hi, die Idee hatte ich auch. Einfach bohren und gut ist.
Hinsehen tut man ganz schlecht, sonst hätt ich schon n Foto gemacht.
Kann man das aber auch irgendwie legal machen?
Mit dem originalen Loch hab ich so ca 5 Grad Lenkeinschlag
Also ich würd's mir nicht trauen, am Lenkkopf rumzubohren. Das ist eine der am meist belasteten Stellen am gesamten Fahrwerk. Wenn du nen Lenkeinschlag bei eingerasteten Lenkerschloss haben willst, dann rüste einfach auf ne Gixxer-Brücke der K1/2/3/4 um, die haben das Zündschloss an der gleichen Stelle wie die SV.
Matze
Matze
- hannes-neo
Matze hat Recht, da du ja sowieso alles abbeuen musst, sind die paar Kohlen für ne Brücke nicht der Rede wert. Auf dem Marktplatz verkauft Soulrebel seine gerade für 25€. Ich weiß aber nicht, ob da die richtige ist.
- Chaos
Das Problem ist halt, dass ich die Gabelbrücke schon dran habe und die gern verwenden würde, weil der Tachohalter auch dementsprechend gebaut!! ist.
Die Brücke hab ich ausserdem gestrahlt und lackiert.
