War da mal ein anderer endtopf drauf?
Kalle
Beitrag von Kalle » 04.06.2012 20:49
Servus leute,
würde gerne mal wissen, ob auf meiner SV evtl mal ein anderer endtopf drauf war.
weil ich ja immer von zersägen lese.
http://img11.imageshack.us/img11/2397/i ... 204501.jpg
kann ich mir in meinem fall das sägen sparen? für mich sieht es danach aus, als ob der nämlich schonma unten war.
gruß
Re: War da mal ein anderer endtopf drauf?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 04.06.2012 20:51
Klares JA!
Kalle
Beitrag von Kalle » 04.06.2012 20:54
alles klar. vielen dank.
hatte schon über eine komplettanlage nachgedacht, aber scheinbar wirds mir hier ja einfach gemacht :D
:juchu:
Beitrag von Dieter » 04.06.2012 22:14
War wahrscheinlich ein Sebring, die haben die Schellen so wie auf dem Bild...
Kalle
Beitrag von Kalle » 04.06.2012 22:24
spielt aber keine rolle, welcher das war oder?
also da kann ich jetzt jeden x beliebigen draufhauen?
schelle und ori endtopf halt aufbewahren?
Beitrag von Dieter » 04.06.2012 22:32
Ist egal welchen du dran machst, idr. werden die Auspuffkrümmer 40-50mm (je nach Hersteller) hinter der Schweißnahr getrennt, sieht bei dir auch so aus. Die 10mm unteschied sind egal, da bekommst du alle gängigen Auspuffe drauf montiert. (Leo, BOS, Takkoni, MiVV und wie sie alle heissen).
Den alten würde ich behalten:
1. bekommt man den vielleicht nur für 20€ los, den will halt keiner haben
2. kann man um diskussionen ausm Weg zu gehen den für den TüV montieren (normalerweise unnötig)
3. hat man einen Topf zum dranmontieren wenn man das Mopi verkauft (wie bei dir) den Zubehördämpfer bekommt man immer einzeln verkauft
4. hat man einen Topf da wenn man sich mal gelegt hat und der andere ist total im eimer, dann kann man wenigstens fahren...
Kalle
Beitrag von Kalle » 04.06.2012 22:52
alles klar.
dankeschön.
dann muss ich nur mal nach einem gebrauchten endtopf ausschau halten :D
e-nummer aufm endtopf reich ja oder?
oder sind die e nummern auf einen bestimmten fahrzeugtyp bezogen oder sowas?
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 05.06.2012 22:54
ja das sollte schon einer sein, der auch auf die SV gehört, weil sond die Nummer nicht mit der Fahrgestellnummer oder so übereinstimmt.
Such einfach nach einem Auspuff für die SV, dann passts. :P
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
Beitrag von Dieter » 06.06.2012 7:30
Kölsche_Jung hat geschrieben:Such einfach nach einem Auspuff für die SV, dann passts. :P
Und die Töpfe der SV 99-02 und ab 03 sind unterschiedlich! Beachten!
