HILFE ! Rote FI Leuchte blinkt C42
Verfasst: 06.06.2012 12:13
von Tjomson
ich habe ein Problem mit meiner SV 650S Bj 03.
Sie Startet nichtmehr und es blinkt die rote FI Leuchte und im Display erscheint CHEC
Sie dreht normal und bringt kompression auf aus dem Endtopf
Was könnte es sein?!
Umkippdingsbums, überprüft und gegen funktionierendes von nem Kumpel getauscht kein Erfolg.
Ich habe schon von dem Fehlerauslesen gehört.
Nur weiß ich nicht wie oder was ich überbrücken muss, habe da hinten einige Stecker, vielleucht kann mir jemand helfen.
Gruß Thomas
Re: HILFE ! Rote FI Leuchte blinkt "CHEC" im Display
Verfasst: 06.06.2012 12:37
von svbomber
Verfasst: 06.06.2012 13:03
von Tjomson
Danke !
Ich habe ein Bild angehängt leider muss man dir URL Manuell einfügen
Welcher stecker ist es?! Ist er schon überbrückt?!
Im Display erscheint "CHEC" wo die Fehlercodes normal stehen, hat schonmal jemand davon gehört?
Verfasst: 06.06.2012 13:43
von UhumuhQ
Jup kann man übertragen. Die 650er hat zwar weniger Sensoren und damit weniger Fehlercodes als die Kilokante, aber sonst sind die Codes identisch. C12 ist bei beiden Modellen der Kurbelwellenpositionssensor; C11 (Nockenwellenpositionssensor) hingegen gibts nur bei der Dicken.
Der Stecker ist der Richtige (der weiße Sechser), aber überbrücken musst du ihn "manuell". Hier eine Anleitung auf svrider.com ->
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=110382
Gruß Uhu
Verfasst: 07.06.2012 12:06
von Tjomson
HAllo,
habe nun überbrückt; Fehlercode C42
Klasse, Stecker etc. Prüfen.
Ich habe von dem "grünen Stecker" unter dem LuFI gehört der durchbrennt manchmal, das werde ich heute prüfen.
Ich habe mit jemandem Telefoniert, der meinte auch das schwarze Steuergerät (hinter der Batterie) könnte kaputt sein, ist da was dran?
Re: HILFE ! Rote FI Leuchte blinkt C42
Verfasst: 07.06.2012 12:54
von Vyper
Klemm mal die Batterie für ein paar Minuten ab, schließ sie danach wieder an und guck ob der Fehler dann immer noch angezeigt wird.
Verfasst: 07.06.2012 13:06
von Tjomson
ja ich mache an demKrad schon seit 2 Wochen rum und sobald ich aufhöre Klemme ich die Batterie ab damit sie sich nicht entleert.
Heute das letzte mal für 15 Minuten um was zu essen und dann den grünen Stecker zu isolieren.
Kann es sein dass der Schlüssel nicht erkannt wird?! Oder Wegfahrsperre?! Aber naja Orgeln tut sie ja, es wird nur kein Sprit freigegeben, aber die Pumpe summt wenn man den Schlüssel dreht.
Verfasst: 07.06.2012 17:22
von UhumuhQ
C42 = Zündschaltersignal gelangt nicht zum Steuergerät...
Wenn du alle Kabel etc. gecheckt hat und alles i. O. ist, könnte noch das Zündschloss selbst defekt sein.
Gruß Uhu
Verfasst: 11.06.2012 8:36
von Tjomson
Sollte man sich dann ein neues ZS zulegen?!
Ich überprüfe mal die Kontakte und überbrücke einen habe da noch eine Anleitung im Netz gefunden.
Gruß Thomas
Verfasst: 11.06.2012 10:13
von UhumuhQ
Tjomson hat geschrieben:Sollte man sich dann ein neues ZS zulegen?!
Gruß Thomas
Wenn das Überbrücken erfolgreich war, dann ja. Müsstest das neue ZS halt beim Freundlichen nur noch auf deinen Schlüssel einstellen lassen oder nen kompletten gebrauchten Schlosssatz erstehen und das Heckschloss tauschen.
Gruß Uhu
