Heck Höherlegung
ReeCt
Heck Höherlegung
Beitrag von ReeCt » 24.06.2012 10:02
Hallo erstmal :)
Ich hab da so ein Problem. Ich habe mir Knochen zum Höherlegen für meine SV 650 gekauft und eingebaut.
Mein Motorrad sollte eigentlich um 30 mm höher werden.
Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass meine Kette in der Schwinge streift , und im Endeffekt die Ritzel zu klein sind.
Gibts da noch andere die das Problem schon mal hatten? Oder jemanden der sie auch um 30 cm höher gelegt hat?
Würde gerne mal euren Lochabstand bei den Knochen wissen. Oder Vorschläge wie man das ohne viel Aufwand einfach lösen kann?
Mfg Chris
UhumuhQ
Re: Heck Höherlegung
Beitrag von UhumuhQ » 24.06.2012 11:13
Willkommen im Forum.
Benutze mal die Suchfunktion, da wirst du genug Lesestoff finden, z. B. das hier http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=83179.
Gruß Uhu
Beitrag von 2blue » 24.06.2012 13:36
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
Wäre gut wenn Du deine Ownerliste ausfüllen würdest, denn dann sieht man ob Du Knubbel oder Kantenfahrer bist.
Habe bei meiner Knubbel auch eine HHL drin und durch mein Wilbers Bein noch ca. 15mm und es gibt keine Probleme.
Die genaue Größe der Knochen habe ich nicht aber im Bind kann man gut den Unterschied zum originalen Knochen sehen.
ReeCt
Beitrag von ReeCt » 24.06.2012 17:13
Hallo.
Naja bei mir sehen die Knochen doch deutlich kürzer aus , hab auch schon befürchtet das er mir falsche geschickt hat.
Meine Knochen sind sicher um 55 kürzer als die originalen :D.
Dann eben nochmal andere bestellen -.-
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Mfg Chris
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 24.06.2012 17:56
55 was,..mm,...wenn 55mm kürzer sind als die originalen, dann wirds wohl keine 30mm Höherlegung , befürchte ich
Domieee
Beitrag von Domieee » 24.06.2012 23:41
Kürzer ist gut, durch die verkürzung kommt das Heck höher. 55mm allerdings kannste knicken, das wird nix. das richtige maß kenne ich leider nicht!
Gelöschter Benutzer 20136
AW: Heck Höherlegung
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 25.06.2012 0:00
ReeCt hat geschrieben:Hallo.
Mfg Chris
10mm am knochen!! entsprechen 30mm am heck!!!
Lochabstaende:
30mm Tieferlegung: 120mm
Original: 110mm
30mm Hoeherlegung :100mm
