Dringende Frage zu Tieferlegungssatz von Lucas
MotorBiene [Shorty]
Beitrag von MotorBiene [Shorty] » 25.06.2012 13:55
ich brauche dringend Eure :help: bzgl. des Tieferlegungssatzes von Lucas (Best.-Nr.: MCTL107).
Wir haben heute einen Satz montiert, der angeblich die Maschine 3 cm tiefer legen soll. Nach der Montage hat sich allerdings, nach meiner Ansicht, überhaupt nix verändert. Die neuen Umlenkhebel waren "NUR" ca. 5 mm länger als der Original-Umlenkhebel (20F). Ist das richtig so? Mir erscheinen die neuen Hebel irgendwie zu kurz...
Danke für Euren Einsatz :wink:
Grüße,
Shorty
Re: Dringende Frage zu Tieferlegungssatz von Lucas
Beitrag von IMSword » 25.06.2012 14:11
Eine 30mm Tieferlegung bedeutet nicht das die Umlenkhebel dann auch 30 mm kürzer/Länger sind.
5mm passt schon. Miss doch mal direkt hinten am Höchsten Punkt des Hecks nach. Das haut ziemlich genau hin.
Natürlich nur, wenn du Vor dem Umbau auch schonmal gemessen hast ...
Beitrag von Dieter » 25.06.2012 14:17
desweiteren sind wenn man "nur" ein Ende des Motorrads 30mm tiefer legt, an der Sitzbank nur die Hälfte des tiefergelegten Werts erreicht, also ca. 15mm...
Beitrag von IMSword » 25.06.2012 14:19
Stimmt, daher ist die Gabel auch noch durchzustecken.
Bei der Ganzen Tieferlegerei noch zu beachten, das beim Einfedern nichts irgendwo miteinander kollidiert oder sich behindert, oder schleift, oder oder oder...
Beitrag von Dieter » 25.06.2012 14:36
Stimmt, aber das ist ja noch die Übersetzung der ganzen Hebelei dazwischen, GSX-Federbein 10mm länger als original -> höherlegung um exakt 35mm!
<-aus nem alten Thread...
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633237.jpg
Da gemessen!
Suche gerade das originalmaß an der Stelle gemessen, hab ich irgendwo, dann kannst du es mit deiner Vergleichen....
MotorBiene [Shorty]
Beitrag von MotorBiene [Shorty] » 25.06.2012 19:36
Vielen Dank für die Info´s :D
Dann habe ich wohl den falschen Tieferlegunssatz gekauft. Toll! 90 € umsonst ausgegeben :( Ich wollte eigentlich mit der Sitzhöhe runter und dachte, dass sich die 3 cm auf diese beziehen. Ich habe zwar am Heck eine Tieferlegung von ca. 2 cm, an der Sitzhöhe allerdings nur ca. 1 cm erreicht. Gibt´s denn einen Satz, der sich ausschließlich auf die Sitzhöhe bezieht? Das würde mir wirklich sehr helfen...
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 25.06.2012 20:54
Nein gibt es wohl nicht. Ein anderer Umlenkhebel drückt die Schwinge weiter raus (Höherlegung) oder lässt die Schwinge mehr einsinken (Tieferlegung), wobei die ganze Heckpartie rauf bzw runter geht. Nur den Sitz runter geht natürlich nicht, ist ja ein Bauteil sozusagen.
Du könntest höchstens noch den Sitz abpolstern lassen
LG
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
MotorBiene [Shorty]
Beitrag von MotorBiene [Shorty] » 25.06.2012 21:08
:dankeschoen: , aber die Abpolsterung des Sitzes war gleich die erste Maßnahme, die ich durchgeführt hatte und dabei habe ich schon 6-7 cm rausgeholt :D Allerdings fehlen mir immer noch ein paar Zentimeter bis ich wirklich gut mit beiden Beinen auf´m Boden stehen kann. Ich glaube nur, dass ich mir das wohl abschminken kann ... :cry:
Kölsche_Jung
Beitrag von Kölsche_Jung » 25.06.2012 21:10
gibt es nicht noch extremere Tieferlegungen? und wie gesagt die Gabel durchstrecken, das könnte auch was bringen?
Ich kenn mich damit nicht aus, ist mit meinen 1,92 nicht so mein Interessengebiet :D
LG
!!ARC for life!!
rennbär
Beitrag von rennbär » 25.06.2012 21:31
MotorBiene [Shorty] hat geschrieben::dankeschoen: , aber die Abpolsterung des Sitzes war gleich die erste Maßnahme, die ich durchgeführt hatte und dabei habe ich schon 6-7 cm rausgeholt :D Allerdings fehlen mir immer noch ein paar Zentimeter bis ich wirklich gut mit beiden Beinen auf´m Boden stehen kann. Ich glaube nur, dass ich mir das wohl abschminken kann ... :cry:
DAYTONA LADY PILOT GTX...ist vielleicht die bessere Lösung, als sich komplett die Geometrie am Fahrwerk zu versauen. Findest Du bei www.louis.de
MotorBiene [Shorty]
Beitrag von MotorBiene [Shorty] » 25.06.2012 21:36
:lol: Die hab ich mir auch schon gekauft... Ich sehe schon, ich bin ein hoffnungsloser Fall! :traurig: Aber, trotzdem Danke...
rennbär
Beitrag von rennbär » 25.06.2012 21:40
MotorBiene [Shorty] hat geschrieben::lol: Die hab ich mir auch schon gekauft... Ich sehe schon, ich bin ein hoffnungsloser Fall! :traurig: Aber, trotzdem Danke...
Hey, so kurze Beine kann kein Mensch haben...jibts doch jar nich...Man muß ja nicht mit beiden Beinen unten stehen, bißchen beherrschbare Schräglage im Stand beim Bike, sollte doch gehen. Ich kenn so viele ganz "kurze" Frauen, die das gut hinbekommen haben... ;) bier
Beitrag von IMSword » 25.06.2012 22:04
Es gibt auch noch Kürzere ... :|
Ich weiß da ein Lied von zu Singen ...(freundin)
MotorBiene [Shorty]
Beitrag von MotorBiene [Shorty] » 25.06.2012 22:13
Doch, es gibt sie wirklich :D Und, ich werd's schon irgendwie hin kriegen :wink:
Gelöschter Benutzer 20136
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 25.06.2012 22:17
mit was war der satz angegeben? (mm) welche länger hat der knochen ?(bei mir im fahrzeug schein ist der mctl107 mit 50mm eingetragen)
gegen frage wie gross bist du?
habt ihr die schrauben im abgesenkten zu stand angezogen oder im hoch gebockten??
