Seite 1 von 2
such die anleitung für steuerzeiten einstellen
Verfasst: 23.07.2012 18:21
von Inujasha
würde gerne mei meiner sv 650 die steuerzeiten einsteelen breuchte dazu ne anleiten bj 04 für hilfe und infos wäre ich dankbar
mfg Inu
Re: such die anleitung für steuerzeiten einstellen
Verfasst: 23.07.2012 18:23
von IMSword
Du willst das selbst machen?
Sprich Stirnräder der NW abziehen & Versetzt wieder aufpressen?
Verfasst: 23.07.2012 19:03
von hannes-neo
Alter, Inu! Wie wärs mal mit ner Tastatur
Oder schreibst du aufm Handy?
Naja egal. Ich glaub nicht, dass es so einfach ist, die SZ zu einzuzustellen.
Verfasst: 23.07.2012 19:33
von Inujasha
also wenn man die nocken wellen drausen hat und wieder einbauen will brauch man ne anleitung wie welche stehn müssen und die such ich
Verfasst: 23.07.2012 19:41
von IMSword
Du brauchst ja vor allem auch die Werte, wieviel Grad versetzt du die Stirnräder wieder aufpresst.
Bzw. in Welcher Stellung die Kurbelwelle steht.
Schau mal hier:
http://www.eichy.de/IMG_5625.JPG
So mein ich das.
Noch dazu ist es ratsam das dazu der Motor draußen ist ...
Ne Anleitung ?
Verfasst: 23.07.2012 19:47
von Inujasha
Verfasst: 23.07.2012 19:51
von IMSword
Ich glaub ich merk schon, du hast hierbei Mehr Ahnung als ich vielleicht vermute ...
Also eine Anleitung direkt, mit Werten und Arbeitsschritten kenne ich nicht & wüsste auch nicht ob es sowas überhaupt gibt.
Das müsste dir jemand persönlich erklären, welcher sich damit auskennt & Das schonmal gemacht hat.
Verfasst: 23.07.2012 19:55
von Inujasha
für die knubel ist es ja im forum ne anleitung aber nicht für die kante
aber trotzdem danke für den versuch
Verfasst: 23.07.2012 19:59
von IMSword
Kannst mir die mal Bitte verlinken? Find den grade nicht
Verfasst: 23.07.2012 20:07
von Inujasha
Verfasst: 23.07.2012 20:08
von UhumuhQ
Entweder bin ich jetzt total neben der Spur, aber worum bitte gehts denn hier eigentlich?
Inujasha hat geschrieben:also wenn man die nocken wellen drausen hat und wieder einbauen will brauch man ne anleitung wie welche stehn müssen und die such ich
So wie ich das verstehe, sollen die NW wieder eingebaut werden - mit Original-Steuerzeiten - nicht mehr und nicht weniger.
Du kannst die Anleitung von der Knubbel nehmen, die Positionen auf den Kante-NW sind identisch.
Gruß Uhu
Verfasst: 23.07.2012 20:11
von IMSword
UhumuhQ hat geschrieben:So wie ich das verstehe, sollen die NW wieder eingebaut werden - mit Original-Steuerzeiten - nicht mehr und nicht weniger.
Wozu baut er sie dann aus ?
Verfasst: 23.07.2012 20:17
von UhumuhQ
IMSword hat geschrieben:Wozu baut er sie dann aus ?
Keine Ahnung, kann er ja mal schreiben ... ich würde vermuten zum Einstellen des Ventilspiels?
Gruß Uhu
Verfasst: 23.07.2012 20:19
von IMSword
Wozu sollte man dabei die Nockenwellen ausbauen wollen ?
Meines Erachtens nach will er mehr Power durch schärfere Steuerzeiten, wie ich oben schon schrieb.
Ich glaub wir lassen ihn mal erklären
Verfasst: 23.07.2012 20:22
von Inujasha
mir reich voll und ganz di aussage das die steuerzeiten mit dier knubel übereinstimmen sollen werde morgen mal nachschaun
