Seite 1 von 2
Drossel-Ausbau - schnelle Hilfe - KNUBBEL
Verfasst: 16.08.2012 17:47
von fabse911
hallo,
habe eine 99er Knubbel erworben und will die Drossel ausbauen.
Sie ist mit Drosselscheiben bei den Vergasereinlässen gedrosselt, wurde mir gesagt.
kann mir denn mal schnell einer zeigen wo die sind bzw. wie die aussehen ?
hier 2 Bilder
mfg
Re: Drossel-Ausbau schnelle hilfe KNUBBEL
Verfasst: 16.08.2012 17:58
von fr33styl3max
Edith sagt: Hier stand Mist, der nur auf die Kante zutrifft!
Verfasst: 16.08.2012 18:13
von neumie
Du musst die Vergaser vom Ansaugstutzen abziehen. Die Drosselblenden sind zwischen Vergaser und Zylinder.
grüße
Verfasst: 16.08.2012 21:46
von fabse911
alles klar habs !
Verfasst: 27.11.2012 22:10
von [LV]driver
guden :D , ich hab zu dem thema ne frage 8O müssen da noch vergaser einstellungen geändert werden nach dem entfernen der drosselblenden? oder muss man nur die zwei scheiben rausholen und dann is gut :?:
Verfasst: 27.11.2012 22:33
von fr33styl3max
Ich meine, dass beim Drosseleinbau die Gemischschrauben um eine Umdrehung reingedreht werden, aber ich kann mich auch täuschen. Da wäre es vielleicht sinnvoll, den original Zustand (ich GLAUBE 3,5 Umdrehungen raus, aber das soll hier bitte noch jemand bestätigen!) wiederherzustellen.
Verfasst: 27.11.2012 22:36
von vsrider
und wo findet man die gemischschraube, sorry wenn ich dazwischen funke? händler will 70 euro fürs ausbauen der blenden und einstellen des vergasers....hab ich keine lust drauf
Muss das standgas auch neu eingestellt werden, wenn ja wieviel umdrehungen rausdrehen?
Verfasst: 27.11.2012 22:50
von fr33styl3max
habt ihr ein Glück, dass ich nichts wegschmeiße! Am anderen Vergaser ist natürlich auch so ein Dom an der Spiegelverkehrten Stelle, sind ja insgesamt 2 Gemischschrauben.
Verfasst: 27.11.2012 23:00
von vsrider
da wo der rote kringel ist sitzt die schraube? und der schlauch mit dem drehrad dran ist die standgasschraube?
Sorry unter DOM versteh ich nur dissoved organic matter :mrgreen:
Verfasst: 27.11.2012 23:04
von fr33styl3max
vsrider hat geschrieben:da wo der rote kringel ist sitzt die schraube? und der schlauch mit dem drehrad dran ist die standgasschraube?
Ich habe Dom und nicht DOM geschrieben ;)
Aber ja, in dem rot eingekreisten Ding sitzt weit eingelassen die Gemischschraube. Und der Schlauch mit der Schraube dran ist die Leerlaufschraube/Standgasschraube.
Verfasst: 27.11.2012 23:08
von vsrider
Ok danke. Dann muss nur noch einer die umdrehungen posten oder ich schlag mal im werkstattbuch nach :mrgreen:
Verfasst: 27.11.2012 23:10
von fr33styl3max
vsrider hat geschrieben:Ok danke. Dann muss nur noch einer die umdrehungen posten oder ich schlag mal im werkstattbuch nach :mrgreen:
Oder du suchst mal hier im Forum. Ich hatte mal das selbe hier angefragt
Edith sagt: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... e#p9772953
Verfasst: 28.11.2012 11:26
von vsrider
Hmm ok also zwischen 2,5 und 3,5...im werkstatthandbuch hab ich keine genauen Angaben gefunden. Standgas sollte 1300 U/min sein.
Noch ne Frage komm ich überhaupt an beide Gemischschrauben ohne den Vergaser auszubauen?
Verfasst: 28.11.2012 11:43
von fr33styl3max
vsrider hat geschrieben:Hmm ok also zwischen 2,5 und 3,5...im werkstatthandbuch hab ich keine genauen Angaben gefunden. Standgas sollte 1300 U/min sein.
Standardeinstellung ist 2,5. Bei Drosseleinbau wird auf 3,5 gestellt. Standgas ist bei meiner Kante (im warmen Zustand) auf 1400U/min gestellt.
An die Gemischschrauben kommt man nicht ohne Vergaserabbau. Aber man muss ihn nicht komplett demontieren und alle Kabel, Schläuche und so abziehen. Schelle lösen, anheben und anschließend wieder (ordentlich!) aufsetzen reicht.
Verfasst: 28.11.2012 18:04
von vsrider
alles klar, danke. Hab die gleichen Werte jetzt doch im Werkstatthandbuch finden können.
