Seite 1 von 2
SV 650 AV Steine im Öl !!!Hilfe!!!
Verfasst: 01.10.2012 15:42
von Elombre205
Hallo, ich kam gestern aus dem Urlaub wieder. Wollte mein Motorrad starten und es kamen hässliche geräusche von der Kupplung. Ergebnis jemand hat mir diese Tonsteine für Blumen durch die Öleinfüllschraube in den Motor geschmissen. Leider haben sich beim starten die Steine zermahlen.
Was kann ich jetzt am besten machen um den Dreck da raus zu bekommen?
Bin nicht gefahren, Motor hat ca. 10sek. gelaufen.
Danke im voraus.
Re: SV 650 AV Steine im Öl !!!Hilfe!!!
Verfasst: 01.10.2012 16:35
von vsrider
Verfasst: 01.10.2012 17:07
von JohnnyCash
Ich würd das Öl ablassen und soviel vom Motor öffnen wie möglich und vertretbar. Also Kupplungsdeckel, Zündung, Ventildeckel und alles reinigen.
Ölfilter am besten auch 2-3 Stück kaufen, billigstes Öl kaufen, auffüllen, laufen lassen, Öl ablassen, evtl. sieben
Ggf wiederholen.
100%ig genau gemacht müsstest du den Motor ziemlich komplett zerlegen
Verfasst: 01.10.2012 18:23
von Schumi-76
Dass ist ja richtig gemein!
Wer macht sowas?
Die Krümel werden über kurz oder lang Dir den Motor ruinieren! Hast Du ne. Teilkasko mit abgeschlossen? Wenn ja, sollten die doch IMHO einen Großteil der Reparatur übernehmen, denn jetzt trägst Du zwar die SB, aber wenn der Motor erst einmal hin ist, dann bekommst Du keinen Cent mehr.
Gruß Patrick
Verfasst: 01.10.2012 19:22
von Velvet
Ne, Teilkasko übernimmt keine Vandalismus Schäden, nur Diebstahl und Glasbruch bzw. Wildschäden... aber Vandalismus auf keinen Fall. Da brauchste Vollkasko... leider...
Zum eigentlichen Thema: S.o., alles auseinandernehmen... Karre nicht mehr offen anner Straße stehen lassen.... und wenn du diejenigen erwischt die das waren...
Verfasst: 01.10.2012 22:27
von hannes-neo
Gibt es irgendwelche Leute, die dein Mopped (zu lauter Auspuff??) überhaupt nicht leiden können? Kinder machen so etwas glaube ich nicht... ich hätte es auf jeden Fall nicht getan.
Verfasst: 01.10.2012 22:38
von Zero Fast
Auf jeden Fall Strafanzeige bei den grünen gegen Unbekannt!
grüsse zero
Verfasst: 01.10.2012 22:53
von crysiscore
Strafanzeige gegen unbekannt bringt leider so viel wie gar keine anzeige..
Sachen gibts ey.. erst gibts rentner die mit nem db- messgerät nachmessen wie laut die motorräder sind, die vorbeifahren, jetzt wird uns schon sand in den motor geworfen
Wenn du die schrauberischen fähigkeiten hast, dann bau den motor aus und bau den gesammten rechten kupplungseckel ab ( vorher natürlich öl raus) und schau mal nach wo sich der sand bisher festgesetzt hat. mit glück hat er sich noch nicht verteilt, mit pech muste wirklich den gesammten Motor zerlegen und grundreinigen..
Wenn da einer der Steine die Ölpumpe blockiert haste schneller nen kolbenfresser als du die kupplung ziehen kannst.
Verfasst: 01.10.2012 23:16
von Zero Fast
crysiscore hat geschrieben:Strafanzeige gegen unbekannt bringt leider so viel wie gar keine anzeige..
Und wenn einer Ertappt wird der das zwei Strassen weiter macht?
Aber letztendlich ist es ihm überlassen.
Natürlich ist die Aussicht auf Erfolg sehr gering, aber das ist immernoch höher als nüscht!
grüsse zero
Verfasst: 01.10.2012 23:54
von crysiscore
hm.. auch wieder wahr^^
aber ich denke mal jetzt ist erst mal wichtiger den Motor vor dem frühzeitigem ruhestand zu bewahren.
Verfasst: 02.10.2012 0:50
von hannes-neo
So schön es ohne Killer ist, wir müssen da wohl Rücksicht auf die Anderen nehmen...
Verfasst: 02.10.2012 6:39
von Dieter
Erinnert mich an das:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=62262 (Sand im Motor)
denke mal die Tips dort können im Groben auch bei dir angewendet werden... Da sind die Steine eigentlich "besser" als der Sand...
Verfasst: 02.10.2012 12:28
von Elombre205
Danke für die Antowrten.
Ich habe gestern Abend noch den Kupplungsdeckel abgebaut, Öl abgelassen und mit Bremsenreiniger gespühlt. Neues Öl drauf, ca. 2min laufen lassen. Dann nochmal Öl wechsel mit Filter. Werde das die nächsten Tage wieder holen und hoffen das es gut geht.
Verfasst: 02.10.2012 14:49
von JohnnyCash
Wozu denn Motor ausbauen?
Da das nur Tongranulat ist, wenn ich es richtig verstanden habe, mahlt die Ölpumpe die schon klein, nur ganz ohne Kampfspuren wird das nicht gehen. Verteilt ist der schon im ganzen Motor, bei 10 Sekunden Motorlauf ist der Motor auf jeden Fall schon mehrfach komplett durchölt worden..
Erst fragen und dann den Rat ignorieren
Mach auf jeden Fall die Ventildeckel runter!!! Sonst hast da unter Umständen noch lange Abrieb und die Nockenwellenlaufflächen und Lagerungen sind ruckzuck hinüber, dann brauchst 2 neue Zylinderköpfe
Verfasst: 02.10.2012 15:01
von fatdog
Elombre205 hat geschrieben:Mach auf jeden Fall die Ventildeckel runter!!! Sonst hast da unter Umständen noch lange Abrieb und die Nockenwellenlaufflächen und Lagerungen sind ruckzuck hinüber, dann brauchst 2 neue Zylinderköpfe
hab jetzt den Ölkreislauf nich im Kopf... aber kommt
da nich der Olfilter ins spiel bevor das Öl in die Zylinder und Kopf reingeht
da sollte "eigentlich" nichts sein.
aber mal die Zylinderkopfdeckel mal abnehmen is nich verkehrt.
Mehr Kopfzerbrechen würde mir die Kupplung und das Getriebe machen
