Bos Auspuff montieren aber wie?
Meise
Beitrag von Meise » 03.10.2012 19:42
Hi Leute. Habe ne sv 650 bj. 2003 also neues Modell. Habe mir jetzt einen gebrauchtenBOS zugelegt. Jetzt muss ich wohl an dem Krümmer rumsägen, aber wo genau? Gibt es irgendwelche Erfahrungen wo genau abgesägt werden muss? Und wie sieht es denn mit dem Kat aus? Gibt es da irgenwelche tüv probleme?
Habe ein wenig Angst irgendetwas zu verschnibbeln und halt vor dem tüv.
Möchte aber halt besseren Sound haben.
Danke schon einmal im Vorraus.
Gruss Frank
crysiscore
Re: Bos Auspuff montieren aber wie?
Beitrag von crysiscore » 03.10.2012 20:23
Stopp!
Du hast ne Kante da muste gar nix rumsägen.
Ab baujahr 2003 sind die endtöpfe mit ner schelle am krümmerrohr befestigt,
bei der knubbel also z.b die die ich habe, da müstest du den krümmer ca. 4,5 cm an der schweisnat gemessen absägen und dann würde der neue auspuff einfach mit ner schelle an der Stelle befestigt.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 03.10.2012 20:31
Bei der Kante muss man auch sägen ...
Meise
Beitrag von Meise » 03.10.2012 20:35
Bei mir ist leider keine Schelle, leider.
Beitrag von Dieter » 03.10.2012 20:52
So gehts:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
bei der Kantigen genau so.
Die Sägestelle hängt davon ab wie lang das dickere Stück ist an dem Adapterrohr, aber 45mm sind ein guter Wert für die Kante.
Schau mal bei http://www.bos-exhausts.com vielleicht kannst du die Anleitung da runterladen...
der kat sitzt in dem Rohrstüch das am Mopped bleibt, der TÜV sagt nix wenn du einen Topf mit "e"-Nummer hast, mit der Nummer kannst du auf o.g. Seite auch die ABE runterladen, dann gibts auch keine Probleme beim TÜV und mit der Rennleitung, weil du dann beweisen kannst das der Topf auch für dein Mopped ist
Zuletzt geändert von Dieter am 03.10.2012 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
SVCNCLER
Beitrag von SVCNCLER » 03.10.2012 20:53
Hi
Mach mal ein Foto von der Anlage damit man besser helfen kann.
Gruss SVCNCLER
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 03.10.2012 20:53
Oh dann tuts mir leid das ich grad was falsches gesagt habe :)
ich meine hier schon öfter gelesen zu haben, das bei der kante nix gesägt werden muss.
Beitrag von Dieter » 03.10.2012 21:00
crysiscore hat geschrieben:Oh dann tuts mir leid das ich grad was falsches gesagt habe :)
bei der 1000er Kante nicht, bei der 650er wie eh und je...
hier noch infos:
http://bos-exhausts.de/index.php?id=32&L=1
mal lesen...
Ach ja, ich hoffe du hast nicht den gekauft:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9783605
weil der von der Knubbel passt nicht auf die Kante...
Meise
Beitrag von Meise » 03.10.2012 21:33
Nein, hab nen anderen gekauft. Den für ne Kante.
Beitrag von Dieter » 03.10.2012 21:46
Meise hat geschrieben:Nein, hab nen anderen gekauft. Den für ne Kante.
Aber wie es geht ist jetzt klar, oder?
Meise
Beitrag von Meise » 03.10.2012 21:54
Denke schon. Aber wieviel cm etwa von der Schweissnaht? Und ist da irgenetwas von dem Kat drin was ich beschädigen könnte, und was sagt der Tüv dazu. :roll:
Beitrag von hannes-neo » 03.10.2012 22:11
Meise hat geschrieben:Denke schon. Aber wieviel cm etwa von der Schweissnaht? Und ist da irgenetwas von dem Kat drin was ich beschädigen könnte, und was sagt der Tüv dazu. :roll:
Kollege, Dieter hat oben alles breit und ausfürhlich erklärt!
Lesen :!:
Meise
Beitrag von Meise » 03.10.2012 22:19
Das ist aber ne Anleitung für ne Knubbel.
Beitrag von Dieter » 03.10.2012 22:31
Meise hat geschrieben:Das ist aber ne Anleitung für ne Knubbel.
Und was steht unter dem Link zur Anleitung???? "geht bei der kantigen genau so" Und das mitm TÜV ist ausführlich erklärt, und dann noch den Link zu BOS-FAQ wo alles drin steht... mehr kann ich nicht machen...
Meise
Beitrag von Meise » 03.10.2012 22:41
oh, sorry. Hatte meine Brille nicht auf. Danke für die schnellen und guten Antworten. :D
