Seite 1 von 2
Bos Auspuff montieren aber wie?
Verfasst: 03.10.2012 19:42
von Meise
Hi Leute. Habe ne sv 650 bj. 2003 also neues Modell. Habe mir jetzt einen gebrauchtenBOS zugelegt. Jetzt muss ich wohl an dem Krümmer rumsägen, aber wo genau? Gibt es irgendwelche Erfahrungen wo genau abgesägt werden muss? Und wie sieht es denn mit dem Kat aus? Gibt es da irgenwelche tüv probleme?
Habe ein wenig Angst irgendetwas zu verschnibbeln und halt vor dem tüv.
Möchte aber halt besseren Sound haben.
Danke schon einmal im Vorraus.
Gruss Frank
Re: Bos Auspuff montieren aber wie?
Verfasst: 03.10.2012 20:23
von crysiscore
Stopp!
Du hast ne Kante da muste gar nix rumsägen.
Ab baujahr 2003 sind die endtöpfe mit ner schelle am krümmerrohr befestigt,
bei der knubbel also z.b die die ich habe, da müstest du den krümmer ca. 4,5 cm an der schweisnat gemessen absägen und dann würde der neue auspuff einfach mit ner schelle an der Stelle befestigt.
Verfasst: 03.10.2012 20:31
von ich71092
Bei der Kante muss man auch sägen ...
Verfasst: 03.10.2012 20:35
von Meise
Bei mir ist leider keine Schelle, leider.
Verfasst: 03.10.2012 20:52
von Dieter
So gehts:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=71
bei der Kantigen genau so.
Die Sägestelle hängt davon ab wie lang das dickere Stück ist an dem Adapterrohr, aber 45mm sind ein guter Wert für die Kante.
Schau mal bei
http://www.bos-exhausts.com vielleicht kannst du die Anleitung da runterladen...
der kat sitzt in dem Rohrstüch das am Mopped bleibt, der TÜV sagt nix wenn du einen Topf mit "e"-Nummer hast, mit der Nummer kannst du auf o.g. Seite auch die ABE runterladen, dann gibts auch keine Probleme beim TÜV und mit der Rennleitung, weil du dann beweisen kannst das der Topf auch für dein Mopped ist
Verfasst: 03.10.2012 20:53
von SVCNCLER
Hi
Mach mal ein Foto von der Anlage damit man besser helfen kann.
Gruss SVCNCLER
von crysiscore
Oh dann tuts mir leid das ich grad was falsches gesagt habe
ich meine hier schon öfter gelesen zu haben, das bei der kante nix gesägt werden muss.
Verfasst: 03.10.2012 21:00
von Dieter
crysiscore hat geschrieben:Oh dann tuts mir leid das ich grad was falsches gesagt habe
bei der 1000er Kante nicht, bei der 650er wie eh und je...
hier noch infos:
http://bos-exhausts.de/index.php?id=32&L=1
mal lesen...
Ach ja, ich hoffe du hast nicht den gekauft:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9783605
weil der von der Knubbel passt nicht auf die Kante...
Verfasst: 03.10.2012 21:33
von Meise
Nein, hab nen anderen gekauft. Den für ne Kante.
Verfasst: 03.10.2012 21:46
von Dieter
Meise hat geschrieben:Nein, hab nen anderen gekauft. Den für ne Kante.
Aber wie es geht ist jetzt klar, oder?
Verfasst: 03.10.2012 21:54
von Meise
Denke schon. Aber wieviel cm etwa von der Schweissnaht? Und ist da irgenetwas von dem Kat drin was ich beschädigen könnte, und was sagt der Tüv dazu.
Verfasst: 03.10.2012 22:11
von hannes-neo
Meise hat geschrieben:Denke schon. Aber wieviel cm etwa von der Schweissnaht? Und ist da irgenetwas von dem Kat drin was ich beschädigen könnte, und was sagt der Tüv dazu.
Kollege, Dieter hat oben alles breit und ausfürhlich erklärt!
Lesen
Verfasst: 03.10.2012 22:19
von Meise
Das ist aber ne Anleitung für ne Knubbel.
Verfasst: 03.10.2012 22:31
von Dieter
Meise hat geschrieben:Das ist aber ne Anleitung für ne Knubbel.
Und was steht unter dem Link zur Anleitung???? "geht bei der kantigen genau so" Und das mitm TÜV ist ausführlich erklärt, und dann noch den Link zu BOS-FAQ wo alles drin steht... mehr kann ich nicht machen...
Verfasst: 03.10.2012 22:41
von Meise
oh, sorry. Hatte meine Brille nicht auf. Danke für die schnellen und guten Antworten.
