Seite 1 von 3
Gabel richten lassen
Verfasst: 21.10.2012 10:17
von boysetsfire
Hallo Leute,
suche eine Werkstatt, die mir gut und kostengünstig die Gabel wieder richten kann. Das Standrohr hat einen Knick.
Habe bisher die beide gefunden
http://www.motorradteile-bursig.de/ und
http://www.roadrunner-bikeshop.de/.
Sind die gut oder kann mir jemand eine andere empfehlen?
Gruß Nico
Re: Gabel richten lassen
Verfasst: 21.10.2012 11:25
von Schumi-76
Mein Vorschlag:
klick
Und wenns etwas mehr sein darf:
klack
Edit: Ok, iss zwar deutlich teurer, aber neu, P&P und immer noch bezahlbar , muss jeder selbst wissen.
Gruß Patrick
Verfasst: 23.10.2012 13:07
von boysetsfire
Ich werde mir ein neues standrohr kaufen.vielen dank für den tipp. Ein Freund wird mir beim tauschen dann helfen.
Verfasst: 23.10.2012 13:29
von Dieter
boysetsfire hat geschrieben:Ich werde mir ein neues standrohr kaufen.vielen dank für den tipp. Ein Freund wird mir beim tauschen dann helfen.
Bist du sicher das nur
eins krumm ist? Die Toleranz für die Krümmung ist sehr gering, wenn du auch nix siehst, miss es mal nach...
Verfasst: 17.12.2012 12:18
von boysetsfire
Nein sicher bin ich mir nicht!
Werde in den nächsten zwei Wochen die Gabeln ausbauen, diese und die Gabelbrücke überprüfen. Ich hoffe, dass ich nur zwei neue Standrohre brauche.
Verfasst: 17.12.2012 18:19
von Schraubär
Ich sag nur 1 Wort:
USD Umbau
Verfasst: 17.12.2012 19:25
von nepp
Schraubär hat geschrieben:Ich sag nur 1 Wort:
USD Umbau
genau,nix halbes anfangen:-)
Verfasst: 17.12.2012 19:39
von Soulrebel
boysetsfire hat geschrieben:Nein sicher bin ich mir nicht!
Also das nenne ich mal ne verdammt schnelle Antwort auf Dieters Post
Junge Junge
Also Gabel richten lassen ist schon ok. Kommt halt auf den Preis an. Ich glaube im Forum verkauft der freestylemax gerade sein, musste ma gucken, aber ich befürchte, dass du das hier erst in 2 Monaten lesen wirst
USD Umbau wird ich nun nicht gleich in die engere Wahl ziehen. Kostet nämlich nen Taler mehr als anfänglich angenommen
Verfasst: 17.12.2012 22:57
von fr33styl3max
Gabel leider schon weg, sonst hätte man da reden können
Verfasst: 18.12.2012 4:18
von TL-Andy
Wenn Gabel krumm, würde ich diese z.b. komplett zu Wolfgang vom Bikeroffice einschicken.
Bei einer krummen Gabel sollte eigentlich zwingend auch das Lenkopflager und dessen Sitz überprüft werden. Das kann ganz schnell oval sein, womit die Frage nach Möglichkeit eines Rahmenschadens dann nicht weit ist.
Der Roadrunner hat eine Rahmenrichtbank (zumindest war das 2005 so) und könnte wohl deine Gabel reparieren sowie deinen Rahmen vermessen.
Verfasst: 18.12.2012 7:33
von fr33styl3max
Du kannst ja vielleicht mal schreiben, wie das etwa passiert ist. Dann kann man sich besser etwas darunter vorstellen.
Ansonsten muss ich TL Andy zustimmen: um so ein Tauchrohr zu verbiegen ist schon einiges an Kraft notwendig, die dann auf das Lenkkopflager übertragen wird. Vermessen des Rahmens wäre eine Möglichkeit.
Verfasst: 18.12.2012 9:54
von boysetsfire
Morgen,
also ich bin nach einer Kurve rechts neben die Straße in den Matsch gekommen und dann hab ich sie auf die linke Seite gelegt. Sie ist ein wenig gerutscht und dann mit dem Vorderrad gegen einen Pfosten der Leitplanke und da hat sie sich dann um 180° gedreht.
Verfasst: 18.12.2012 20:15
von TL-Andy
Naja, wenn sie mit der verbleibendne Energie nach Aufschlag auf den Sigmapfosten sich noch um 180° dreht, dann ist sie davor nicht nur "
ein wenig" gerutscht. Vor allem nicht, wenns dir den Holm beim Aufschlag verbogen hat.
Du kannst es gerne verharmlosen, aber ich würde fast wetten, das dein Lenkopf(lager), wenn nicht sogar der Rahmen etwas abbekommen hat, auch wenn äusserlich optisch unversehrt.
Verfasst: 18.12.2012 21:31
von boysetsfire
Verharmlosen möchte ich nichts. Will ja mit einem Moped fahren das technisch in einwandfreiem Zustand ist. Werde die Gabeln und die Gabelbrücke demnächst abmontieren und dann werden wir sehen wie sich das weiterentwickelt!
Verfasst: 19.12.2012 5:50
von crysiscore
Ist ein Leicht Verzogener Rahmen eigentlich ein schwerer Schaden, der die Fahrsicherheit gefährdet, oder ist das wenn dann eher etwas, was das Fahrverhalten beeinflussen kann?
