Enuma Kette kürzen
nepp
Enuma Kette kürzen
Beitrag von nepp » 11.12.2012 20:22
Hey Leutz,
wie im Titel halt.
Hab ne Enuma Kette drauf mit Schraubschloss.
Hab jetzt aber die Schwinge getauscht(Grund etc egal) und hab jetzt statt ner "s" ne "n" Schwinge drin.
Heisst das Ich wohl zwei Glieder zuviel hab.
Jetzt die Frage,ob Ich die Kette noch nutzen kann.
Bekomm Ich das Schraubschloss raus(wie?)
Und wie bekomm Ich die Bolzen aus den Laschen der zwei letzten Glieder um n neues Schraubschloss einzusetzen?
Bitte keine Diskussion um Schraubschlösser etc,falls das gar nich machbar is kauf Ich halt ne neue Kette.
Haut in die Tasten ;) bier
fr33styl3max
Re: Enuma Kette kürzen
Beitrag von fr33styl3max » 11.12.2012 20:26
Ich denke dass das mit einem Kettentrennwerkzeug irgendwie geht. Ich würde mal in einer Werkstatt fragen, ob die das vielleicht machen können. Mit entsprechendem Werkzeug geht das ja schnell und vielleicht ist es mit einem Beitrag für die Kaffeekasse getan. Kannst dir bei der Gelegenheit auch das richtige Kettenschloss vernieten lassen, für das du eh Spezialwerkzeug brauchst.
Beitrag von Dieter » 11.12.2012 20:42
Ich würde die Kette einfach an der Stelle des Schraubschlosses mit ner dünnen Trennscheibe durchflexen. Dann 1 Glied davor und eins dahinter abmachen (Nietkopf abschleifen und Glied rausklopfen) und mit nem neuen Schraubschloss wieder verschliessen -> kein Problem...
Martin650
Beitrag von Martin650 » 11.12.2012 20:43
Die gepressten Bolzen kriegt man mit einer Flex weg. Einfach das Köpfle wegschleifen, dann lässt sich der Bolzen rausdrücken mit etwas Kraft.
nepp
Beitrag von nepp » 11.12.2012 20:53
Genau solche Sachen wollt Ich hörn.Ich probiers am Wochenende einfach mal.Wenn se hin is is se hin ;) bier
Merci
Beitrag von Dieter » 11.12.2012 21:04
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 303536.jpg
die Roten Punkte an´bschleifen, dann kannst das so trennen wie skizziert, aber vorsichtig, wenns zu heiss wird können die O-Ringe leiden...
nepp
Beitrag von nepp » 11.12.2012 21:12
Wenn Ich s recht im Kopf hab sind doch Dichtungen auf dem Schraubschloss???
Beitrag von guzzistoni » 11.12.2012 21:17
nepp hat geschrieben:Wenn Ich s recht im Kopf hab sind doch Dichtungen auf dem Schraubschloss???
Ja genau :!: :!: Und unbedingt die Nietköpfe wegflexen -- nur rausdrücken mit dem Nietentrenner funktioniert meist nicht, da bricht der gehärtete Dorn gerne ab :) cross :) cross Wenn die Köpfe gut weg sind, kann man mit einem Dorn/Durchschläager die Kette prims trennen :!: :!:
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 12.12.2012 7:51
guzzistoni hat geschrieben: nur rausdrücken mit dem Nietentrenner funktioniert meist nicht
Wird schon funktionieren, nur wird die Buchse des angrenzenden Kettengliedes beschädigt bzw. geweitet. Deshalb wie mehrfach geschrieben, die Nietköpfe wegflexen, wenn die Kette weiter verwendet werden soll. :D
Beitrag von jubelroemer » 12.12.2012 9:23
Bevor ich da überhaupt mal zum Flexen oder sonstwas anfangen würde, würde ich den KEDO Übersetzungs-Rechner (http://www.kedo.de/ - Tipps und Tricks) aufrufen und mal schauen um wieviel mm es sich da überhaupt dreht!! Könnte nämlich gut sein dass das auch weiterhin passt, weil der Verstellbereich gross genug ist!!
Und vielleicht änderst du ja auch noch was an der Übersetzung (mehr Zähne hinten, dann passts ja wieder!!).
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 13.12.2012 18:36
Hilft mir mal einer auf die Sprünge?
Die N Schwinge ist doch länger, heißt doch auch, dass die Kette länger und nicht kürzer werden sollte :?:
Andi Feldmann
nepp
Beitrag von nepp » 13.12.2012 18:38
Ahhhhhhh auch möglich.
Wie gesagt hab die Schwinge getauscht un mir war noch so als wär da was anderst gewesen halt.
Falls sie zu kurz is fliegt se wech.
Mal schaun ob Ich dazu komm am Wochenende
Beitrag von jubelroemer » 16.12.2012 14:05
.....und gibts schon neue Erkenntnisse??
sorpe
Beitrag von sorpe » 16.12.2012 16:11
Schraubär hat geschrieben:Hilft mir mal einer auf die Sprünge?
Der Gedanke kam mir auch sofort! :wink:
nepp
Enuma Kette kürzen
Beitrag von nepp » 15.01.2013 20:24
jubelroemer hat geschrieben:.....und gibts schon neue Erkenntnisse??
Also,is mega lässig.
Die zwei Schrauben mim dremel weggeflext und plan geschliffen(eine nach der andern von wegen Hitze und so)
Und dann das Glied mit geeigneter Unterlage und Durchschlag rausgeklöppelt :-D
