Motorradheber: passt der?
fred
Beitrag von fred » 18.01.2013 15:29
Ich möchte einen Motorradheber kaufen und wollte fragen ob jemand diesen hat und wenn ja, ob er passt. In den Kommentaren steht er würde auf die Gladius passen, passt er dann auch auf die SV?
http://www.louis.de/_30c59afa328489bd0d ... r=10002861
MfG,
fred
Schraubär
Re: Motorradheber: passt der?
Beitrag von Schraubär » 18.01.2013 15:39
Das Teil ist ein Universelles und passt demnach auch an die SV, da verstellbar auf die verschiedenste Schwingenbreiten.
Habe eine ähnlichen und kann nichts Schlechtes berichten.
Von Ricambi Weiß gibts ein Set inkl. Frontheber für glaube 50 Steine. da kommt sie dann komplett hoch, aber für den Kettenservice reicht dieser vollkommen aus.
VG
Andi Feldmann
fred
Beitrag von fred » 18.01.2013 16:11
Gut Danke! Der Preis scheint unschlagbar!
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 18.01.2013 16:14
ich habe auch das Teil funktioniert perfekt zu diesem Preis.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.01.2013 21:45
http://www.alphatechnik.de/alphatechnik ... ender.html
Den unteren der beiden habe ich für vorne und hinten.
Die waren ne Zeitlang im Angebot, sehen sehr gut aus und sind absolut zuverlässig.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
piston
Beitrag von piston » 27.01.2013 17:16
Ich habe auch den Heber vom Louis.
Bei der originalen Kennzeichenhalterung kannst du den Heber nicht weit genug vor dem Kettenrad ansetzen, somit schleifen die Muttern vom Kettenrad bei den gummierten Auflagen.
Bei einem Kennzeichenhalter-Umbau kann man den Heber weit genug vorne an der Schwinge ansetzten, da fällt dieses Problem weg.
Sonst kann ich nichts negatives über den Heber berichten. Der Preis ist top.
