Drossel 34 PS: Wie?
Drossel 34 PS: Wie?
Mahlzeit!
Ich bin gerade auf der Suche nach ner (offenen) SV, nachdem auch gedrosselte angeboten werden würde mich interessieren wie die Dinger i.A. gedrosselt sind.
Die Forensuche hab ich schon bemüht, da hat man allerdings tageweise Lesestoff, daher nochmal meine Fragen.....
Wie ich bisher rausgefunden habe gibts min. 2 verschiedene Wege:
- Orig. Suzuki über die Gasschieber; Braucht man für offene Leistung entsprechende Schieber oder muß man nnur nen Anschlag entfernen oder....?
- Drosselblenden im Ansaugtrakt, z.B. alpha-Technik
- Sonst noch was?
Wird bei den versch. Drosselmaßnahmen auch umbedüst oder lässt man die Finger vom Versager?
ciao, Jockel
(Ich stell mich vor wenn ich eine gekauft habe sofern das hier im Forum üblich ist)
- Sonst noch was?
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
SV 650 S, Bj. 2001
Re: Drossel 34 PS: Wie?
Die Knubbel (Modell 1999-2002) ist zumeist über einen Gasschieber mit Loch und (sofern drehbar) über eine leichte Anpassung der Leerlaufgemischschraube gedrosselt. Bei so einem Modell sollten die Gasschieber ohne Loch zur Leistungssteigerung dabei sein, sonst muss man die relativ teuer kaufen!!
Die Kanten (Modell 2003-.....) sind oft über Gasanschlag und/oder Ansaugverengungen gedrosselt. Hier müssen die Teile "nur" entfernt werden.
- wursthunter
Falsch! Wenn eine Verjüngung des Ansaugtraktest stattgefunden hat muss der Motor über ein anderes Mapping neu eingestellt werden (Einspritzer)!jubelroemer hat geschrieben:Ansaugverengungen gedrosselt. Hier müssen die Teile "nur" entfernt werden.
Nimm eine, die nur mit Gasanschlag gedrosselt wurde, das dauert keine 10min die wieder zu entdrosseln und kostet auch nix. Ein neues Mapping kostet auf jeden Fall mehr...
Das Mapping wird nicht angepasst, der Anschlag verhindert einfach, dass du den Gashahn weiter als ~1/3 drehen kannst. Wenn zusätzlich Drosselblenden verbaut wurden, wird das über die normale Lambdasonde u. das Standardmapping abgefangen.
Für die Einspritzer-Modelle gibt es noch die dritte (relativ seltene) Variante: Anderes Steuergerät. Dort wird die Leistungsreduzierung rein elektronisch umgesetzt, Entdrosselung ist hier aber ohne Austuasch gegen ein ungedrosseltes Steuergerät durch durchtrennen einer Ader möglich (s. Knowledgebase).
Frage an den TE: Wieso 34 PS? Unabhängig ob du den neuen A2 gemacht hast oder im letzten Jahr noch den "normalen" A/b, darfst du mit 48 PS fahren. Beim A/b entfällt die erneute Praxisprüfung nach 2 Jahren, beim A2 musst se machen.
- hannes-neo
Genau, reine Ansaugverengung gibts nämlich nicht, weder bei Knubbel, noch bei Kante.
Bei Kante ist wie Wursti schon schrieb, der reine Gasanschlag zu empfehlen, da man den schnell wieder rausbekommt.
Kante:
Der Suzuki Gasanschlag kostet sonst ca. 35€ ohne Einbau, und ist in 5min rein und raus gebaut. Gibts aber nur als 34PS Variante. Wenn du die 48PS Variante haben willst gibts da bis jetzt nur Alphatechnik (mit Ansaugverengung!!!) und PedaloPowerParts (Gasanschlag im Gasgrif
) Wobei der von Pedalo... (3P) wohl erst Ende Februar lieferbar sein wird.
Wenn du 34PS haben willst, wird dir sicher im Forum geholfen, ich könnte meinen Anschlag zum Beispiel Ende Februar abgeben.
Sag uns doch mal, was du fährst.
Kante:
- wursthunter
hannes-neo hat geschrieben:Wenn du 34PS haben willst, wird dir sicher im Forum geholfen, ich könnte meinen Anschlag zum Beispiel Ende Februar abgeben.
Bitte den Eröffnungspost GENAU lesen!x-stars hat geschrieben:Frage an den TE: Wieso 34 PS? Unabhängig ob du den neuen A2 gemacht hast oder im letzten Jahr noch den "normalen" A/b, darfst du mit 48 PS fahren. Beim A/b entfällt die erneute Praxisprüfung nach 2 Jahren, beim A2 musst se machen.
Ihn interessiert nur, wie die Karrren gedrosselt werden/sind, damit er sich in etwa ausmalen kann, was er beim Kauf noch extra reinstecken muss, um sie wieder zu entdrosseln (wenn sie denn gedrosselt ist).
- hannes-neo
wursthunter hat geschrieben: Bitte den Eröffnungspost GENAU lesen!![]()
Mahlzeit!
Danke für Eure Antworten, jetzt weiß ich zumindest nach was ich schauen muß wenn ich über ne gedrosselte stolpere.
Offen fahren darf ich schon seit 1995, wenn ich früher beantragt hätte den 1a zum 1er umzuschreiben auch schon länger....
Momentan ist ne Knubbel geplant.
ciao, Jockel
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
SV 650 S, Bj. 2001
Gute Wahl!! Ja ja, die "älteren" Jahrgänge stehen halt mehr auf das runde DesignJockel hat geschrieben:Momentan ist ne Knubbel geplant.
RicCi
hey
meine knubbel hat auch son gasanschlag
wurd sie nun dadurch falsch gedrosselt und ich hab einfach nur glück gehabt oder kann da noch mehr "versteckt" sein?
Gelöschter Benutzer 20055
Das ist sehr merkwürdig. Habe bisher noch keine Knubbel gesehen, die einen Gasanschlag hatte, aber ich meine es gab mal von Alphatechnik eine Ansaugblenden-Drosselung, da war auch ein Gasanschlag mit dabei.
Die Ansaugblenden liegen zwischen Vergaser und Zylinder.
Gesucht, gefunden:
Bilder => http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... &sort=20a&
Gesucht, gefunden:
