Seite 1 von 2
Kettenschleifschutz
Verfasst: 13.10.2003 20:42
von SVHellRider
Hat schon mal jemand den Kettenscheifschutz (KSS) an der Schwinge gewechselt
Hab eben im Dunkeln festgestellt, dass meiner verschlissen is.
Muss die Schwinge dazu ausgebaut werden
Oder geht das so.... oder kennt jemand nen Trick
Verfasst: 13.10.2003 20:49
von bswoolf
leider schwinge ausbauen, typische fehlkonstruktion, die man oft antrifft
von Jan Zoellner
Schwinge muß raus.
Es sei denn, Du sortierst "zersäbeln und dann am Mopped wieder zusammenkleben" als Trick ein.
Ciao
Jan
Verfasst: 13.10.2003 20:51
von bswoolf
hm, kein schlechter plan
von SVHellRider
Jan Zoellner hat geschrieben:Schwinge muß raus.
Das wär in diesem Fall ne Überlegung wert
Verfasst: 13.10.2003 22:44
von KuNiRider
Stimme bswoolf zu, total schwachsinnige Konstruktion, wäre ohne größeren Aufwand auch als C-förmige Konstuktion machbar
So heist es Schwinge raus
Bei der Gelegenheit kannst du dann dafür aber auch bequem mal ne Endloskette montieren!
War deine Schleifschutz auch unten zuerst durch wie meiner?
Verfasst: 14.10.2003 10:53
von SVHellRider
Jan Zoellner hat geschrieben:...Es sei denn, Du sortierst "zersäbeln und dann am Mopped wieder zusammenkleben" als Trick ein.
Hast du das schon mal so gemacht
Verfasst: 14.10.2003 12:33
von Jan Zoellner
Nein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es probieren würde.
Andererseits ist der Schutz an der seitlichen Befestigungsschraube eingerissen (der untere Teil bammelt jetzt ein wenig unschön herum), so daß ich da eh mal kleben wollte. Wenn das gut hält, könnte man sich das vielleicht überlegen. Andererseits hab ich eh nen kleinen Flaschenzug da und das Schwingenlager zu fetten ist sicher keine schlechte Idee...
Ciao
Jan
das geht schon
Verfasst: 16.10.2003 13:45
von ondori
hab ich schon bei meiner klx 650 gemacht. kette gewechselt, den neuen kettenschleifschutz parat liegen - vergessen einzubauen. Geärgert, zerschnitten (nicht gerade da wo die kette schleift), eingepasst und die aufgeschnittenen stücke mit loctite (ja welcher?) verklebt. hält tadellos!
gruss ondori
Verfasst: 05.11.2003 9:26
von SVHellRider
KuNiRider hat geschrieben:...War deine Schleifschutz auch unten zuerst durch wie meiner?
Nö, is nur vorne an der Krümmung eingerissen, durch das defekte Kettenglied einer
angerissenen Kette. Durchgeschliffen isser zum Glück noch nich.
Ich hab mir mal nen Neuen bestellt und werd mir ne Lösung basteln ohne die Schwinge auszubauen.
Verfasst: 31.05.2005 9:04
von Pezzy
kann mir einer sagen was der kostet, und ob man den vielleicht auch von Louis oder Polo bekommt? Zumindest nen änlichen der passt?
Danke
Verfasst: 31.05.2005 9:09
von SVHellRider
Pezzy hat geschrieben:Hi,
kann mir einer sagen was der kostet, ...
€ 28,53 (Ende 2003)
Verfasst: 31.05.2005 9:35
von Firehawk
Ich hab ihn letztes Jahr für 24,nochwas bekommen. Ist total unterschiedlich je nach Suzukihändler, die einen wollten 36€ dafür haben
Verfasst: 31.05.2005 12:03
von Jan Zoellner
Ich fürche, da geht nicht viel mit "ähnlich", das muß passen.
Ich hab auch 24ungerade beim Suzuki-Händler bezahlt.
Irgendwann hatte ich ja mal die Projektidee, einem befreundeten Zahnarzt eine Menge dieser wunderbar aushärtenden Zahnfüllungsmasse, die angeblich sehr abrasionsfest sein soll, zum Aufarbeiten des Schleifes abzugaunern. Ist natürlich bisher nichst geworden, aber vielleicht kann ja jemand was mit der Idee anfangen.
Ciao
Jan
Verfasst: 31.05.2005 12:33
von KuNiRider
Jan Zoellner hat geschrieben:Irgendwann hatte ich ja mal die Projektidee, einem befreundeten Zahnarzt eine Menge dieser wunderbar aushärtenden Zahnfüllungsmasse, die angeblich sehr abrasionsfest sein soll, zum Aufarbeiten des Schleifes abzugaunern. Ist natürlich bisher nichst geworden, aber vielleicht kann ja jemand was mit der Idee anfangen.
Ciao
Jan
Also für 24 € bekommst du ca. 5 bis 10gr von dieser UV-härtendem Kunststoff
und er ist für den Kettenschleifschutz viel zu hart und spröde
...aber evtl. könnte man ja eine Kunsstoff / Gummi - Leiste aufkleben?
