wie viel Bremsflüssigkeit
B3N85
Beitrag von B3N85 » 01.03.2013 15:31
Hallo,da ich ja die Tage meine Stahlfelxleitungen einbauen will,hinten und vorne.
Wollte wissen wie viel Bremsflüssigkeit werd ich denn brauchen??
Wollte die Bremsflüssigkeit bei Louise kaufen,Vielen Dank mfg
matze1810
Re: wie viel Bremsflüssigkeit
Beitrag von matze1810 » 01.03.2013 15:33
0,5l reichen dicke.
Matze
B3N85
Beitrag von B3N85 » 01.03.2013 15:47
matze1810 hat geschrieben:0,5l reichen dicke.
Matze
Super Danke Matze,
werd ich dann gleich mal heute bestellen
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 01.03.2013 17:40
theoretisch reichen sogar 250ml, aber nur wenn du Erfahrung hast und nichts verschwendest. Ich würde auch auf Nummer Sicher gehen und 500ml nehmen!
Beitrag von hannes-neo » 01.03.2013 17:55
Mal kurz OT: Wenn ich die Bremsflüssigkeit beim entlüften auffange, kann ich die dann wieder verwenden?
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 01.03.2013 18:00
hannes-neo hat geschrieben:Mal kurz OT: Wenn ich die Bremsflüssigkeit beim entlüften auffange, kann ich die dann wieder verwenden?
Vorausgesetzt du machst das in einem nicht verdreckten Behälter: Meiner Meinung nach schon!
ghato
Beitrag von ghato » 01.03.2013 18:03
Wie willst du dann alte "verbrauchte" von der neuen trennen? :evil:
Weg damit. Soo teuer ist das nicht.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 01.03.2013 18:05
ghato hat geschrieben:
Oh moment: Man muss natürlich unterscheiden, ob man Bremsflüssigkeit wechselt, oder komplett neu befüllt! Beim neu befüllen kann man sie wie beschrieben oben wieder reinkippen, beim wechseln ohne neuem Entlüften würde ich wie Ghato das, was unten rauskommen natürlich auch entsorgen!
Beitrag von hannes-neo » 01.03.2013 18:24
Ja, sicherlich. Heißt ja auch "Wechsel"
Meine Frage war nur aufs Entlüften beim neu befüllen bezogen. Dankeschön
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 01.03.2013 18:28
Und nimm DOT 5.1, dann haste mehr Reserven oder größere Wechselintervalle. Ist nur unwesentlich teurer. :D
Beitrag von hannes-neo » 01.03.2013 18:57
Kann man 5.1 einfach in das System kippen, was auf DOT 4 ausgelegt ist?
matze1810
Beitrag von matze1810 » 01.03.2013 19:13
Ja, DOT 5.1 geht bei DOT4 "Systemen". DOT5 hingegen NICHT verwenden.
Ich würde niemals alte Plöre oben wieder reinkippen, auch nicht beim "befüllen". Woher willst du wissen, wieviel Wasser die alte Flüssigkeit schon gezogen hat?
Und wie schon erwähnt: So teuer ist das Zeug nicht und das sollte jedem seine Sicherheit wert sein!
Matze
Beitrag von hannes-neo » 01.03.2013 19:32
matze1810 hat geschrieben:Ja, DOT 5.1 geht bei DOT4 "Systemen". DOT5 hingegen NICHT verwenden.
Ok, Danke! Sehr hilfreich.
matze1810 hat geschrieben: Ich würde niemals alte Plöre oben wieder reinkippen, auch nicht beim "befüllen". Woher willst du wissen, wieviel Wasser die alte Flüssigkeit schon gezogen hat?
Matze
Nein, ich meine beim Bremsflüssigkeitswechsel! Wenn ich alles wechsel, und dann neue Flüssigkeit reinkippe, und dann entlüfte, ob ich die frische Flüssigkeit wieder auffangen und zurückkippen kann.
Wenn ich die alte oben wieder reinkippen würde, wäre das ja kein Wechsel :wink:
matze1810
Beitrag von matze1810 » 01.03.2013 20:50
Achso. Bin mit "Wechsel" und "Befüllen" durcheinandergekommen.
Hier noch eine Info zum Thema DOT5.1 (Quelle):
"Um eine zu DOT 3 und DOT 4 kompatible Bremsflüssigkeit mit DOT-5-Spezifikationen zu erhalten, wurde die Bremsflüssigkeit DOT 5.1 auf Glykolbasis entwickelt. DOT-5-Bremsflüssigkeit (Silikonbasis) darf mit keiner Bremsflüssigkeit eines anderen Typs gemischt werden. Jedoch ist es kein Problem, DOT 3 bzw. DOT 4 mit DOT 5.1 zu mischen, allerdings verändern sich dadurch die Siedepunkte, was berücksichtigt werden muss."
crysiscore
Beitrag von crysiscore » 03.03.2013 0:15
Also ich hab mir vorletze woche auch dot 5.1 reingekippt vorne und hinten und binn mit 250 ml ausgekommen ;)
