Bos montieren
Verfasst: 06.04.2013 13:40
von MagnumCGN
könnte mir jemand, der den Bos Oval 120 auch schon mal montiert hat, kurz sagen, wie ich das Verbindungsrohr richtig mit dem abgeschnittenen Krümmer verbinde?
Das Rohrende, das mit dem Krümmer verbunden wird läuft zum Ende hin ja etwas enger zu vom Durchmesser und ist geschlitzt. Kommt das ganz nach innen oder zwischen Außenrohr und dem Inneren? Bei der ersten Variante wird das doch nicht richtig dicht oder?
Merci
Re: Bos montieren
Verfasst: 06.04.2013 14:56
von Dieter
Der abgeschnitte Krümmer hat aussen 54mm, das Adapterrohr innen Ø54mm, also einfach drüber stecken und dann die Schelle drum und gut, das ist dicht!
http://www.zietech.de/images/produkte/i21/219761-2.jpg
Gruß Dieter
Re: Bos montieren
Verfasst: 06.04.2013 15:13
von MagnumCGN
Die Seite die in den Krümmer kommt hat nen kleineren Durchmesser. Deshalb frage ich so blöd... :)
Kleiner Nachtrag: das dünnere Ende passt über den Krümmer. In der Anleitung von Bos steht was anderes aber er passt mit etwas Aufbiegen.
