Benötige kurz Hilfe Blinkerrelais
Gullof
Beitrag von Gullof » 05.05.2013 21:14
Hi all,
ich bin Motorradfahranfänger und meine erste Maschine ist die SV 650 S mit ABS Erstzulassung 2007
Jetzt gefallen mir die 80er Jahre Blinker nicht. Also hier im Forum und in der Knowledgebase geschaut.
Soweit ich nun mich richtig Informiert habe benötige ich ein Blinkerrelais der den Ständer mit angesteckt ist bzw. Der Ständer geht mit drüber?!
Desweiteren benötige ich ja noch so Blenden, welche die großen Montagelöcher verschließen.
Und natürlich die Blinker selber.
Schaut euch mal bitte an was ich mir rausgesucht habe ob das auch funktioniert und zusammen passt. Falls was besseres gibt könnt Ihr das auch schreiben? Und wie sieht es mit dem Anschließen der Blinker selber aus (Verdrahtung)? Benötige ich hier noch Schrumpfband? Oder wie habt Ihr das gemacht?
Rausgesucht habe ich folgendes
http://www.tecbike.de/Suzuki/1000-ccm/S ... engig.html
http://www.tecbike.de/Suzuki/1000-ccm/S ... uzuki.html
2 mal:
http://www.tecbike.de/Suzuki/650-ccm/SV ... 2V-6W.html
SV 650 S ABS K7 (EZ 2007)
V2Daniel
Re: Benötige kurz Hilfe Blinkerrelais
Beitrag von V2Daniel » 05.05.2013 21:30
Das Relais verwende ich auch und es tut, was es soll.
Wenn ich die Anschlüsse der Blinker richtig erkenne und man dem Bild glauben darf, dann ist die einfachste Variante Blinkeradapterkabel zu verwenden. Gibt es auch bei tecbike für 5€/2 Stk. Die originalen Stecker im Kabelbaum werden dann weiterverwendet und die Blinker werden nur an die Adapterkabel gesteckt und das Kabel wiederum an den originalen Stecker am Kabelbaum.
Bei den Platten bin ich mir nicht so sicher, aber da braucht man doch auch 2 * 2 Paar oder?
mfg Daniel
Edith: Eine schöne Möglichkeit ohne Lötkolben zu löten sind Lötverbinder. Die gibt es z.B. bei Louis und man benötigt dafür lediglich ein Feuerzeug oder Heißluftfön. Ich habe sowohl die Lötverbinder (vorne), als auch die Adapterkabel (hinten) verwendet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
sorpe
Beitrag von sorpe » 07.05.2013 17:14
Gullof hat geschrieben:SV 650 S mit ABS
Und falls du das Relais nicht gleich finden solltest schau mal unter der Batterie nach! :wink:
seppelche
Beitrag von seppelche » 11.05.2013 22:03
sorpe hat geschrieben:
:mrgreen: hab mir grad genau das selbe gedacht, hab es bei einem Freund auch nicht gleich gefunden
Gruß seppelche
