Rost an Gabelbrückendichtung
Verfasst: 26.06.2013 13:43
von Grullo
Moin Leute,
ich hab an meiner Sv Rost (siehe Bild). Ist es schlimm und sollte erneuert werden oder kann man das erstmal so lassen?
Mal abgesehn davon das es hässlich aussieht. :?
Re: Rost an Gabelbrückendichtung
Verfasst: 26.06.2013 15:53
von nille
Das ist bloß die Staubkappe. Sieht nicht gut aus,
brauchste aber nicht zwingend eneuern.
Wechseln lässt sich das Teil in 10min...
Verfasst: 26.06.2013 16:15
von Grullo
einfach obere Brücke abbauen und wechseln?
Verfasst: 26.06.2013 16:31
von nille
Ja richtig. Grad die obere Brücke abbauen und die Nutmuttern vom Steuerkopf lösen,
dann kannst Du die Staubkappe wechseln.
Verfasst: 26.06.2013 17:16
von Grullo
Top danke ;)
Verfasst: 26.06.2013 18:32
von TL-Andy
Lösen ist gut, könnt ihr ihm auch sagen wie und mit welchen Voraussetzungen beide Muttetn wieder angezogen werden? Mit Schraubenzieher und Hammer, wie!?? :P
Da würde ich lieber die Kappe lassen....
Verfasst: 26.06.2013 22:07
von nille
Im Idealfall sollte man einen Hakenschlüssel dafür benutzen; Hammer und Schraubenzieher tut es zur Not aber auch.
Mit der ersten Nutmutter wird das Lagerspiel eingestellt, mit der zweiten die erste gekontert...
Verfasst: 04.07.2013 16:32
von hannes-neo
Oder eine alte düne Wasserpumpenzange. :) devil
Ist wohl das Mittelding zwischen Hammer/Schraubenzieher und Hakenschlüssel
Verfasst: 07.01.2014 10:11
von jubelroemer
Moin Thorge,
hast du die Staubdichtung inzwischen gewechselt oder so gelassen?
Wenn du die mal wechseln solltest würde ich gleich die Kugellager des Lenkkopflagers auch neu abschmieren!! Kann auf keinen Fall schaden.
Verfasst: 07.01.2014 11:07
von Grullo
Ne hab ich erstmal so gelassen. Hab schon ne neue Abdeckung aber bisher noch keine Lust/Zeit das auseinander zubauenö. Danke für den Tipp !
