Seite 1 von 3
Fragen wegen dieser Schraube
Verfasst: 30.06.2013 20:23
von Slax
Hallo meine Fragen, ist diese Schraube die mit den roten kreis umrandet ist eine wichtige Halterung des motors??
oder "kann man diese auch als halterung benutzen"?
Re: Fragen wegen dieser Schraube
Verfasst: 30.06.2013 20:25
von IMSword
Jap, die Obere Hintere Motorhalterung.
Verfasst: 30.06.2013 20:38
von Slax
Also wenn ich diese ausschraube ist der Motor nicht mehr stabiel beim fahren oder?
Verfasst: 30.06.2013 20:56
von IMSword
Ich versteh die Frage nicht, was hast du vor ?
Ich weiß nicht, obs dann nicht mehr stabil wäre ...aber diese Frage würde ich mir gar nicht stellen und es eben gar nicht erst versuchen wollen.
Verfasst: 30.06.2013 21:14
von Slax
Da ich mir ein Zentralständer gebaut habe, muss ich mir noch überlegen wie ich das Motorrad sicher in die luft bringe! Daher will ich wissen ob ich die schraube rausnehmen und durch eine andere ersetzen kann um das motorrad aufzuliften ohne das der Motor sich verschiebt.
Daher meine frage mit wieviel newtonmeter diese Schraube angezogen wird?
Verfasst: 30.06.2013 21:18
von IMSword
Verschieben wird sich da nichts, wenn du Nur diese Schraube temporär entfernst.
Aber da soll lieber ein Experte was zu schreiben !
Verfasst: 30.06.2013 21:21
von guzzistoni
Die kannst Du lösen, ohne das da alles auseinander fällt. Anzugsmoment ist 55Nm
Verfasst: 30.06.2013 21:26
von stewu
@slax
wenn Du das als ständerhalterung benutzen möchtest, musst ja sowieso ne hülse einschrauben wodurch die stabilität wieder vorhanden ist, also kein problem.
Verfasst: 30.06.2013 23:24
von Slax
Ok Super danke werde ich dann mal gucken ob ich die Hülse am Motorrad lasse.
Verfasst: 30.06.2013 23:41
von stewu
Slax hat geschrieben:Ok Super danke werde ich dann mal gucken ob ich die Hülse am Motorrad lasse.
So wird's eigentlich gemacht ;)
Verfasst: 30.06.2013 23:56
von Slax
Die frage ist jetzt nur ist das nur eine einseitige Verschraubung oder eine durchgängige?
Verfasst: 01.07.2013 4:32
von TL-Andy
Slax hat geschrieben:Die frage ist jetzt nur ist das nur eine einseitige Verschraubung oder eine durchgängige?
Wenn du an deinem Mopped schaun würdest, würdest du erkennen, das es eine durchgängige Schraube ist.
Ich persönlich finde es absoluten Quatsch und undurchdacht um einen Ständer am Mopped anbringen zu können, vorher irgendwelche Schrauben oder gar Halteschrauben rausdrehen zu müssen, das würde wohl kein Hersteller irgend eines Ständers so verkaufen können, Bursig schon gar nicht :wink: .
Darf ich fragen als was dieser Ständer fungieren soll und ob zweiter Aufnahmezapfen zum tragen (und wo?) kommen soll?
Verfasst: 01.07.2013 7:37
von Slax
Ich habe leider kein Röntgenblick daher frage ich da ich an der anderen Seite des Rahmens keine Verschraubung erkennen konnte. Funktionieren soll er wie ein zentralatänder. Zweck Umbau Ausbau usw.
Verfasst: 01.07.2013 7:44
von Dieter
Mit einem Zentralständer würde ich an die Hohle Schwingenachse gehen (Werners-Ständer) die Schraube die du markiert hast geht imho nur bis in den Zylinderkopf, ist M10x1,25 (Feingewinde)
Verfasst: 01.07.2013 8:24
von Slax
Alles klar beim Werner Ständer ist es ok. Jedoch wenn ich 2 Punkte habe wo ich die Halterung reinschieben kann kann mir das Motorrad weder nach hinten noch nach vorne überkippen das ist die Sache.
