Wie Vergaser reinigen? Aushilfe mit Ultraschallbad München?
Verfasst: 13.07.2013 16:06
von lars
Hey,
ich bin gerade dabei, den Vergaser aus meiner SV 650 N, BJ 2000, auszubauen und zu zerlegen, um ihn zu reinigen (Probleme mit Vollgas bei hohen RPM). Weiß jemand, wie ich ihn am besten reinigen kann? Reicht da händische Behandlung mit Benzin und Luft oder brauche ich unbedingt ein Ultraschallbad? Bzw. gibt es hier jemanden aus München, der über ein Ultraschallbad verfügt?
lars
Re: Wie Vergaser reinigen? Aushilfe mit Ultraschallbad Münch
Verfasst: 14.07.2013 19:08
von andi2
Eigentlich brauchst Du kein Ultraschall-Reiniger.
Must mal bei Youtube suchen, da hat das mal jemand aus Polen gefilmt.
Als Reiniger hat sich bei mir FuelMax bewährt.
Gruß Andi
Verfasst: 14.07.2013 19:18
von lars
Danke! Ja, so habe ich das gemacht. Die zwei Videos sind:
http://www.youtube.com/watch?v=iuxPLfgSC-A (zerlegen)
http://www.youtube.com/watch?v=xEIh-CZ9YcM (reinigen und zusammenbauen)
Allerdings habe ich beim Zusammenbauen blöderweise eine Düsenschraube durchgedreht (s. Anhnag), und zwar die "main jet holder, Nr. 4" (s. Anhang). Weiß jemand, ob sich da jetzt etwas machen lässt (also Schraube irgendwie rausbekommen und Ersatz kaufen (wo?)) oder ob ich gleich einen neuen Vergaser bestellen darf (wo?)?
Verfasst: 14.07.2013 21:02
von loki_0815
Im Normalfall sorgt Schmutz in den Vergasern nicht für einen Ausfall bei hohen Drehzahlen, denn die Hauptdüsen sind recht groß. Meist läuft die dann im Standgas schlecht bzw. nur auf einem Zylinder und ab 4000 wenn das Hauptdüsen / Nadelsystem kommt, läuft sie wieder.
Ich hoffe für Dich dass sich Deine Vergaseraktion positiv auswirkt .... glauben tue ichs aber nicht.
Verfasst: 14.07.2013 21:29
von lars
Ja, ich war auch nicht überzeugt, dass es das ist, aber was blieb übrig? Bzw. was soll ich nach dem Vergasereinbau noch probieren? Ideen?
Und bzgl. der Vergaser-Zerlegung: Gelernt habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge
. Ich habe jetzt auch die Schraube zum Glück nicht destruktiv rausbekommen (s. Photo) und überlege, ob ich irgendetwas damit anfangen kann. Die Alternative ist wohl, einen neuen Vergaser zu kaufen, also wäre es vlt. einen Versuch wert, das Ding zu kleben o. Ä. Solange das für den Motor usw. gefahrlos ist... Meinungen?
Verfasst: 14.07.2013 21:50
von 2blue
kleben kannst Du vergessen. Entweder das Teil bei Suzuki oder Topham kaufen. Müsste doch
Teil 24 sein. Oder versuchs mal hier im Marktplatz vielleicht hat ja noch einer so ein Teil aus einem alten oder defekten Vergaser.
Verfasst: 14.07.2013 22:06
von lars
Ich hätte nicht gedacht, dass die Teile noch separat zu kaufen sind, danke!
Werde morgen bei Suzuki vorbeischauen, Topham hat wohl bis zum 26. Juli zu...
