Ich bin neu, im forum, sowie im motorradleben
Habe eine 2006er Kante, da ich derweil noch dabei bin den Führerschein
zu machen steht die sv im hof/garage. Bis jetzt ist sie auch immer angesprungen,
aber als mein opa zu besuch war und er sie mal anschauen wollte ging sie nicht mehr an. Lag aber nur an der batterie, da der strom nach drücken der zündung immer weg war. Also laden lassen, in der zeit habe ich mit einem kumpel den mivv suono mit hinterem krümmer verbaut und neue blinker montiert. Dann 1tag später batterie wieder ran und zündung, aber sie blubbert nur zwei mal und geht wieder aus, so, wie wenn man beim vergaser keinen choke gezogen hätte?!
Hab geguckt ob alles sitzt, tankdeckel beim anlassen offen gelassen, fehlerausgelesen aber nix...
Hab dann heute mal unter den tank geschaut und gesehen, dass der linke schlauch (fahrtrichtung) einen starken knick hat, und die zwei auf der rechten seite führen ins leere?
Wo kommen die hin?
Außerdem leuchtet die rote lampe neben neutral im display.
Ich bitte um hilfe! Bin nämlich ein totaler anfänger was technik betrifft :/
Vielen dank schonmal im voraus für eure mühe!
