Maschine Sv650 läuft immer noch nicht richtig.
Skrranner
Beitrag von Skrranner » 16.08.2013 19:02
Nachdem ich die Kette beide Ritzel, die Kerzen und die Vergaser mit Rep. Kitz überarbeitet habe läuft die Knuddel noch immer nicht richtig.Im Stand bei 1500 Umdrehungen puffelt es aus dem Auspuff hört sich an wie kleine Fehlzündungen .Ich habe keine Ahnung woran das liegen könnte..
Evtl habt ihr einen Rat.
Danke in vorraus MC
crysiscore
Re: Maschine Sv650 läuft immer noch nicht richtig.
Beitrag von crysiscore » 16.08.2013 19:36
Hast du den Vergaser richtig Synchronisiert?
wie sehen die Ansaugstuzen aus, wenn da irgendwo ein riss ist, kann das schon zu falschluft führen.
Skrranner
Beitrag von Skrranner » 16.08.2013 19:49
Die Stutzen sind fast neu und dicht, aber Syncronisiert habe ich nicht, kann das "puffeln " daher kommen?
Beitrag von guzzistoni » 16.08.2013 21:22
Ja, kann und immer alle Fehlerquellen ausschließen. Anleitung zum synchronisieren findest Du in der Knowledgebase.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 16.08.2013 21:30
guzzistoni hat geschrieben:Ja, kann und immer alle Fehlerquellen ausschließen. Anleitung zum synchronisieren findest Du in der Knowledgebase.
Unsere Glaskugeln sind alle in der Spülmaschine!
DU solltest sicher sein, daß deine Motoreinstellungen alle stimmen, DANN kann dir auch zielgerichtet geholfen werden. Alles andere ist Rate-mal-mit-Rosenthal :wink: .
Ergo, solltest du nicht planlos rumprobieren und darauf hoffen, das irgendjemand mit seinem Tip ins Bull trifft, sondern einfach mal anfangen, insofern du handwerklich und technisch den Plan hast, deinen Hobel genauso zu konfigurieren, daß ein Fehler anhand normaler Einstellungen nach Vorlage betreffend ausgenommen werden kann.
Vorlage zu zielgerichteten Inspektionsarbeiten von Punkt A über B nach C bietet insgesamt gesehen weniger das Forum als ein Werkstatthandbuch. ;) bier
Beitrag von Dieter » 16.08.2013 21:49
macht meine auch, ka woran das liegt, beim Leovince äussert sich das glaube ich durch "zwitschern"....
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 17.08.2013 15:03
Gemischeinstellung kann falsch sein. Machen die Bikes gerne wenn sie zu mager laufen.
Entweder Schmutz in der Leerlaufdüse oder Dreck an den Gemischschraubenspitzen bzw. die Einstellung der G-Schrauben ist falsch. Synchro ist auch wichtig und führt gerne zu solchen Fehlern.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
