Passt Drehzahlmesser von SV650 S in SV650 N Gehäuse?
Verfasst: 09.09.2013 13:52
von SVJohnny
Servus zusammen!
Bei meiner 650er N Bj. 2000 ist vor einigen Wochen auch der Laderegler hops gegangen und hat dabei auch noch zahlreiche weitere Elektrik-Teile ins Jenseits gerissen. Wie ich danach aus diversen anderen Beiträgen erfuhr war bei mir wohl so ziemlich das komplette Programm dran: Regler, Batterie, CDI, alle eingeschalteten Lämpchen (mit Ausnahme der Kontrollampen) und der Drehzahlmesser.
Hierzu meine eigentliche Frage:
Passt das Innenleben eines Drehzahlmessers aus dem SV650 S Cockpit auch in mein Gehäuse?
(Hintergrund: Für die Naked finde ich nur die sauteuren(!) Neuteile aber keine gebrauchten, für die S hingegen schon.)
Sollte einer von Euch noch einen rumliegen haben, kann er mir gerne auch ein Angebot dafür machen! Nehme evtl. auch einen defekten um vielleicht aus 2 einen zu machen.
Den kaputten habe ich schon zerlegt und ein Austauschen der verschmorten Z-Diode brachte keine Besserung. Ich denke hier hat sich auch der IC verabschiedet.
Johnny
Re: Passt Drehzahlmesser von SV650 S in SV650 N Gehäuse?
Verfasst: 09.09.2013 14:18
von Dieter
Das kann ich ganz klar mit nein beantworten, das sind zwei völlig verschiedene Instrumente, da passt nix von...
Verfasst: 09.09.2013 17:28
von SVJohnny
Schade! Ich dachte vielleicht passt ja die Platine, Zifferblatt usw. hätte ich ja umbauen können.
Verfasst: 09.09.2013 19:39
von Dieter
der der "S" ist vom Zifferblatt viel grösser, das ist es aber nicht, bei der "S" ist Tacho und DZM eine Platine, bei der "N" sind es 2 getrennte Platinen, die Skala ist kleiner und dort sind noch die kühlwasser LED mit drin...
-> http://www.ronayers.com/SPEEDOMETER-SV6 ... 48409.aspx <-"S"
-> http://www.ronayers.com/SPEEDOMETER-SV6 ... 48410.aspx <-"N"
da kannst das genau sehen
Verfasst: 09.09.2013 23:15
von SVJohnny
Ja ich habs schon befürchtet, dass es an mehreren Stellen scheitert. Trotzdem Danke für deine Erklärungen.
Dann werd ich mal abwarten, ob ich irgendwann etwas auftreib. Der DZM ist ja nicht "ultimativ wichtig" beim Fahren.
Verfasst: 10.09.2013 9:38
von Dieter
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=60159
das mal lesen, da hat einer nachm Spannungsschaden 2 neue ´Bauteile auf der platine verlötet (Beitrag irgendwo in der mitte) danach soll er wieder gehen...
