Widerstand Miniblinker
Verfasst: 07.11.2013 20:47
von svdani
Huhuuu :-)
Ich hab nun mal meine 1. Frage hier.. Ich bin dabei Miniblinker anzubauen aber muss noch widerstände besorgen..
Dachte das sei nur bei led so aber als ich getestet habe , habe ich bemerkt das die Blinker schnell blinken also muss wohl bei den Halogendingern auch welche dazwischen..
Nun frag ich mich welche muss ich denn besorgen? Auf den Blinkern steht 12v 0, 5w ..
Danke schonmal in voraus für eine Antwort :-)
Re: Wiederstand Miniblinker
Verfasst: 07.11.2013 20:53
von ghato
Dani,
kauf dir ein lastenunabhängiges Blinkerrelaise, dann hast du mit Widerständen und deren Berechnung nix am Hut.
Ich bin da nämlich nicht so bewandert und dies ist ne sichere Sache ohne viel Fummelskram.
Einfach austauschen, fettisch ;) bier
Verfasst: 07.11.2013 21:21
von Dieter
ghato hat geschrieben:Dani,
Die Relais sind die:
http://www.ebay.de/itm/LED-BLINKGEBER-B ... 46140cbd39
das brauchst nur ausstecken -> einstecken und hast keine Probleme mehr...
Re: Widerstand Miniblinker
Verfasst: 07.11.2013 21:45
von svdani
Aaa supi stimmt das ist dann einfacher hihi danke :-D
Wo sitzt das Blinkerrelaise? Hab das glaub ich unterm vorderen Sitz gesehen kann das sein?
Verfasst: 07.11.2013 21:49
von Dieter
svdani hat geschrieben:Aaa supi stimmt das ist dann einfacher hihi danke :-D
Genau da ist es!
Verfasst: 07.11.2013 21:53
von svdani
Supi danke :-) werde das dann die tage bestellen und wechseln.
Verfasst: 08.11.2013 10:16
von Ati
svdani hat geschrieben: Auf den Blinkern steht 12v 0, 5w ..
???? Das sollen Halogenblinker sein?
Verfasst: 08.11.2013 10:40
von Quickshifter
Würde ich auch stark bezweifeln. Bei Halogen steht ne zweistellige Zahl vor dem Komma.
Mach mal ein Bild von den Dingern.
