Luft zwischen Steuerkette und Nockenwellenzahnrad
Verfasst: 26.03.2014 19:13
von gieselerp
Ich hab folgendes Problem:
Beim Ventile kontrollieren bzw einstellen ist mir aufgefallen, dass ich zwischen Steuerkette und Nockenwellenzahnrad Luft habe also man kann einen Spalt erkennen.
Siehe Bild.
Ist das normal oder ist da was defekt?
Vielen Dank schönes im Voraus!!:)
Re: Luft zwischen Steuerkette und Nockenwellenzahnrad
Verfasst: 26.03.2014 19:45
von guzzistoni
Verfasst: 26.03.2014 20:09
von janaldo
Ich nehme an zum Ventile einstellen hast du den Spanner entspannt?
Dann würde ich sagen ist das normal, dass die Kette ein wenig Luft hat. Du musst nur aufpassen, dass sie nicht überspringt.
Verfasst: 26.03.2014 20:19
von gieselerp
Nein den Spanner habe ich nicht entspannt, habe nur die Steuerkettenführung demontiert und das dann gesehen.
Also ist das nicht weiter schlimm beziehungsweise muss nur die Kette mehr gespannt werden?
Verfasst: 26.03.2014 20:20
von Schumi-76
Laufleistung?
Sieht für mich so aus als wäre die Steuerkette bereits etwas gelängt, iss wie bei der Antriebskette. Eigtl dürfte es nicht am Steuerkettenspanner liegen, denn die Kette greift ja mit mehreren Gliedern. Wenn zwischen dem ersten und dem letzten eingreifenden Glied solch ein Spalt entsteht ist eigntl. die Kette gelängt. So kann man wie gesagt, wie auch an der Antriebskette den Verschleißzustand prüfen. Ob das auf dem Bild noch normal ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Gruß Patrick
Verfasst: 26.03.2014 20:58
von gieselerp
Hat erst 28000km gelaufen zirka.
Also lieber auf Nummer sicher gehen und die Steuerkette austauschen?
Verfasst: 26.03.2014 22:03
von hannes-neo
Das ist normal. Wo sollte der Spalt denn herkommen? Eher arbeiten Zahnrad und Kette sich aufeinander ein.
Verfasst: 27.03.2014 9:34
von B-JT**
dieser Spalt MUSS bei dieser Kettenart vorhanden sein, denn sie liegt nur auf den Flanken an.
Bye
Jürgen
Verfasst: 27.03.2014 10:02
von Dieter
B-JT** hat geschrieben:Moin,
Bye
Jürgen
Genau so ist es, das ist eine "Zahnkette" und keine "Gliederkette"
Verfasst: 27.03.2014 11:56
von gieselerp
Alles klar danke,
Dann bin ich beruhigt
Pätrick
Verfasst: 27.03.2014 22:11
von Schumi-76
Na, auch wieder was gelernt. Iss beim Stoni aufm Bild nicht zu sehen...
Verfasst: 28.03.2014 11:36
von SubNatural
Man kann es auch auf Guzzistonis Bild leicht erkennen. Ich war mal so frei und habe das markiert
Verfasst: 30.03.2014 9:18
von crysiscore
Interessant, dieser Spalt ist mir überhaubt nicht aufgefallen, als ich vor kurzem meine Ventile nachgestellt habe, wieder was dazu gelernt
