wie sichert ihr eure sychronisier Schraube (Knubbel)
Beitrag von Dieter » 31.03.2014 22:23
Mir ist heute aufgefallen das meine SV relativ stark vibriert, hab dann synchronisiert. Jetzt gehts wieder.
was mich wundert ist das es noch nicht sooo lange her ist das ich das gemacht habe, vielleicht hat sich die Schraube von alleine verdreht?
In der anleitung steht "sichern mit Schraubensicherungslack", soweit so schlecht. Weil an das gewinde kommt man irgendwie nicht ran, weil ja da so ne Feder drüber ist (die eigentlich schon Schraubensicherung genug ist).
Hat bisher immer ohne Lack funktioniert, jetzt scheinbar nicht mehr...
Vielleicht Feder weglassen und ne Kontermutter drauf drehen?
Sonst jemand ideen?
Ghata
Re: AW: wie sichert ihr eure sychronisier Schraube (Knubbel)
Beitrag von Ghata » 31.03.2014 23:15
Nagellack drüber :mrgreen:
Heida03
Re: wie sichert ihr eure sychronisier Schraube (Knubbel)
Beitrag von Heida03 » 31.03.2014 23:36
Welche Farbe??? :) Angel :) devil
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 01.04.2014 8:35
ein kleines Tröpfchen niedrigfestes Locetite auf die Schraube.
Beitrag von 2blue » 01.04.2014 12:34
Ghata hat geschrieben:Nagellack drüber :mrgreen:
Mach ich auch so. Irgend eine Farbe die meiner Frau nicht mehr gefällt.
Habe ich in der Lehre so gelernt, damit haben wir die Schraube am Tonkopf von Bandgeräten gesichert.
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 01.04.2014 12:42
Das mit dem Nagellack ist ne gute Idee. Loctite funktioniert bei mir leider weniger
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 01.04.2014 12:55
stelle entfetten, neue feder mit höherer federkonstante rein... oder die alte ein wenig lang ziehen, dass sich diese plastisch verformt und wieder einbauen...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 01.04.2014 13:21
Schafmuhkuh hat geschrieben:Das mit dem Nagellack ist ne gute Idee. Loctite funktioniert bei mir leider weniger
Bei mir nur zu gut. ich bekomme grad ein mit Lt eingeklebtes Polrad nicht von der Welle.
wursthunter hat geschrieben:stelle entfetten, neue feder mit höherer federkonstante rein... oder die alte ein wenig lang ziehen, dass sich diese plastisch verformt und wieder einbauen...
War bei mir eher schlechter da der stärkere Federdruck die Schraube noch schneller rausgedrückt hat.
Andere Leut's haben auch schon mal ein wenig Teflonband drumgewickelt ... :?
oder halt doch Nagellack ( so ein schönen roten.. :D )
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 01.04.2014 17:14
Naja, Loctite iss gut im Gewinde aber so ne Einstellschraube will man ja nicht erst rausdrehen um sie zu sichern. Dafür wurde der Nagellack erfunden! K.a. warum sich die Mädels das vorne auf die Finger drauf machen. :) empty
ghato
Beitrag von ghato » 01.04.2014 17:18
Schumi-76 hat geschrieben:Naja, Loctite iss gut im Gewinde aber so ne Einstellschraube will man ja nicht erst rausdrehen um sie zu sichern. Dafür wurde der Nagellack erfunden! K.a. warum sich die Mädels das vorne auf die Finger drauf machen. :) empty
Der heisst ja ursprünglich auch Schraubenlack....für rote Schrauben, für schwatte Schrauben, für weisse Schrauben...... :mrgreen:
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Beitrag von hannes-neo » 01.04.2014 17:29
Für Tuner gibt's den Schraubenlack auch in Effektfarben zb Metallic :lol:
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 01.04.2014 19:32
SV slider hat geschrieben:War bei mir eher schlechter da der stärkere Federdruck die Schraube noch schneller rausgedrückt hat
War bei mir besser, weil durch die höhere Kraft auch eine höhere Haftkraft zwischen Schraube und Gewinde war/ist.
Junior Pilot
Beitrag von Junior Pilot » 30.04.2014 9:34
Dieter hat geschrieben:Mir ist heute aufgefallen das meine SV relativ stark vibriert, hab dann synchronisiert. Jetzt gehts wieder.
Sonst jemand ideen?
Meine vibriert auch, wie/was muss ich beim synchr. machen?
vg
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 30.04.2014 10:07
Du musst den Vergaser synchronisieren.
Entweder per Unterdruckmessgerät/Vergaseruhr oder per Schlauchwaage:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=80
