kann mir jemand helfen, wie ich beim Koso Db-01r die Tankanzeige und Neutralleuchte an meiner Kante in betrieb nehmen kann?
Hab schon die Suche benutzt, aber keine für mich verständliche Antwort gefunden.
Wäre euch sehr dankbar.
Koso DB-01r an Kante
- guzzistoni
Re: Koso DB-01r an Kante
Tankanzeige mal hier nachlesen
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=208
Am besten wäre es wenn jemand der den Tacho zum laufen bekommen hat die Komplette Verkabelung reinschreiben könnte, welche Kabel der Kante an welche vom Tacho müssen.
Ein bisschen selber recherchieren hat noch keinem geschadet. Aber vorsicht, da kann man auch was bei lernen...Super Mario hat geschrieben:Am besten wäre es wenn jemand der den Tacho zum laufen bekommen hat die Komplette Verkabelung reinschreiben könnte, welche Kabel der Kante an welche vom Tacho müssen.
Über die Forums-Suche und die Knowledgebase findest alle Infos die du brauchst.
Edit:
ich verreck, 2. Treffer bei der Suche und dann auch noch von mir
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... l#p9630180
