Dauerhaft schleifende Kupplung?
Verfasst: 30.04.2014 15:47
von _Joe_
meine Kupplung geht seit einer weile relativ schwer. Ich werde in den nächsten Wochen wohl den Kupplungszug wechseln lassen. Kann ich irgendwie feststellen ob meine Kupplung im Moment dauerhaft schleift? Falls das der Fall ist würde ich das Moped erstmal stehen lassen
Gruß, Joe
Re: Dauerhaft schleifende Kupplung?
Verfasst: 30.04.2014 16:20
von wursthunter
Spann während der Fahrt den Hahn. Geht die Drehzahl hoch, doch der Bock nicht vorwärts schleift/rutscht deine Kupplung.
Verfasst: 30.04.2014 16:37
von ake
Das Wursthunter-Modell sollte man vorzugsweise im 5. od. 6. Gang machen und dient zum Erkennen einer rutschenden Kupplung.
Eine schleifende (nicht sauber trennende) Kupplung erkennt man eher daran, ob das Mopped eine "Schiebeneigung" hat: Motor läuft, Mopped steht, Kupplung ziehen, 1. Gang rein: bleibt die Drehzahl? Möchte das Mopped schon vorwärts? Oder aber, lässt sich das Mopped bei stehendem Motor, eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung leicht schieben?
AKE
Verfasst: 30.04.2014 19:38
von _Joe_
Moped zieht nicht nach vorn wenn der erste Gang eingelegt ist und lässt sich auch leicht schieben. Meine Frage zieht eher darauf ab das die Kupplung wieder "zu" geht. Das heißt ob die Kupplung wieder korrekt in die Ausgangsposition (vor dem Kuppeln) geht.
PS: Schicke Griso
Re: AW: Dauerhaft schleifende Kupplung?
Verfasst: 30.04.2014 19:52
von ake
Wenn die Kupplung nicht wieder richtig greift, dann rutscht sie durch. Dies kannst Du am besten feststellen, wenn Du im 5. oder 6. Gang fährst und voll das Gas auf ziehst. Wenn alles i.O. gehen Speed und Drehzahl gleichmäßig hoch. Wenn dir Kupplung rutscht geht die Drehzahl, evtl nur kurzzeitig mal, schneller hoch als die Geschwindigkeit.
Und ja, die Griso ist echt schick.
