Turbo Turn selber basteln
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 01.12.2003 19:02
ich habe mir gedacht dieses Teil selber zu basteln, da dieses ja nicht so schwer sein kann. Material und Schweißen ist kein Problem aber diese verdammten Rollen bekommt man nirgendswo.
Wie könnten diese Rollen auch heißen ?
THX
Tippi
Beitrag von Tippi » 01.12.2003 19:47
Hallo Michael,
die Rollen kannst du dir leicht selber machen, indem du dir Kugellager und Rohrstücke in entsprechender Größe besorgst.
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.12.2003 20:07
Tippi hat geschrieben:... die Rollen kannst du dir leicht selber machen, indem du dir Kugellager und Rohrstücke in entsprechender Größe besorgst.
genau :idea: stückchen rohr, innen einen lagerfestsitz eindrehen, lager einpressen ... fertig.
ansonsten vielleicht mal bei firmen der fördertechnik nachsehen :idea:
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 01.12.2003 20:43
Jo die Idee mit dem Rohr hatte ich auch schon, besser gesagt mein Opa :D
Ok thx. Wenn ich bzw. mein Opa fertig ist, werde ne Anleitung online stellen mit Bildern.
Aber was ist ein Lagerfestsitz, ne Vorstellung hab ich schon, aber wie drehe ich den ein ?
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.12.2003 21:00
bikermichael hat geschrieben:... Aber was ist ein Lagerfestsitz, ne Vorstellung hab ich schon, aber wie drehe ich den ein ?
Tabellenbuch Metall :idea:
Lagerfestsitz = Negative Passung, d.h der durchmesser der welle (in diesem fall außendurchmesser des kugellagers) ist größer,
als der der bohrung (im rohr).
die teile lassen sich nur mit größerem kraftaufwand montieren/demontieren. verwendung bei lagerbuchsen, kolbenbolzen, führungssäulen.
die abmaße und toleranzen werden in den sogenannten ISO-Passungen dokumentiert.
den lagersitz im rohr müsste man mit einem innendrehmeisel auf einer drehbank fertigen.
der festsitz hat den vorteil, dass das kugellager nicht im rohr seitlich wandern kann und eine sicherung (z.b. sicherungsring) nicht notwenig ist.
wenn du die tabellen haben willst, sag bescheid.
Beitrag von Michael » 01.12.2003 21:50
Wofür ist denn das Ding überhaupt gut? :) empty
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 01.12.2003 21:55
@ SVMichel
das Teil is dazu gut, wenn das Hinterrad darauf steht, das du das mit der Hand drehen kannst und deine Arbeiten wie z.b Ketten reinigen/schmieren und Felge reinigen ohne unnötiges hin und her geschiebe vollziehen kannst.
@svbomber
Das verstehe ich net so ganz. Jo die Tabellen kannst mir gerne schicken, vielleicht hilft mir das besser zu verstehen. THX
svbomber
Beitrag von svbomber » 01.12.2003 22:47
bikermichael hat geschrieben:... Das verstehe ich net so ganz. Jo die Tabellen kannst mir gerne schicken, vielleicht hilft mir das besser zu verstehen. THX
macht ja nix ... schau mal in deinen posteingang @bykes :!:
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 01.12.2003 23:56
Also solche Rollen sind immer zuhauf an den 'Rutschen' für Getränkekisten, sieht man bei Festen gerne auch als Kinderrutschbahn.
Aber imho ist das Teil absolut sinnfrei, ja sogar gefährlich! Da steht die SV dann dermaßen schräg auf dem Seitenständer, dass sie leicht Übergewicht bekomt 8O und das Handling beim rauf und runterfahren :roll:
Wenn du schweißen kannst, dann mach dir einen Montageständer, der die SV mit einer 10mm Achse im Schwingenlager aufnimmt, dann reicht auch ne Bierkiste auf dem Soziusplatz um das Vorderad frei zu bekommen! :idea:
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 02.12.2003 17:00
@Kunirider
Für den Ständer kommt denn noch zusätzlich eine Unterlage drunter, damit das augeglichen ist.
@SVbomber bei mir ist nocht nichts angekomen :(
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.12.2003 17:40
bikermichael hat geschrieben:... @SVbomber bei mir ist nocht nichts angekomen :(
ja ... sorry ... die mail ist mal wieder, warum auch immer, nicht rausgegangen.
hab sie nochmal losgeschickt.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 02.12.2003 18:31
@ svbomber
ist angekommen jetzt THX
Hast du manchmal Nothen Anti-Virus mit Email Schutz an ?
Bei mir hatte das Programm nähmlich auch ab und zu den Ausgang von Mails geblockt ?!
Q996
Beitrag von Q996 » 02.12.2003 19:37
KuNiRider hat geschrieben:Aber imho ist das Teil absolut sinnfrei, ja sogar gefährlich!
Ne,ne, Kurt, Du verstehst den Sinn ganz falsch. Das ist kein Ketteneinsprühdrehdings, sondern eines von diesen neuen Winter-Motorrad-Einfahrspaceteilen. Moped in die Garage stellen, Schlauch auf den Auspuff nach draußen, Fernseher anmachen und in aller Ruge die ersten 1000 km in der warmen Bude abspulen :D
Zum Ketteneinsprühen ist das Teil wirklich quatsch - da geb' ich Dir recht ;)
bye, Marcus
dee
Beitrag von dee » 02.12.2003 19:43
Q996 hat geschrieben:
ähm - und wie weisst du, wieviel km du drauf hast? mittlere mathematik - drehzahl*übersetzung*reifenumfang ?
wirst doch nicht eine fahrradtrainer umgebaut haben - mit übersetzung aufs vorderrad :):)
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 02.12.2003 19:58
Mh :twisted: :evil: :twisted:
das hat viel mehr Vorteile für mich. Es ist kein Metall im Wege (z.b. Montageständer) was mir bei der Ausführung meiner Tätigkeit behindert.
Sonst könnte ich mir natürlich auch nen Montageständer schweißen :wink:
Ich werd es sehen ob das Teil nun was taugt oder nicht.
