Kabel am Luftfilter
Verfasst: 04.01.2015 17:09
von Gelöschter Benutzer 23256
hatte heute mal meinen Tank hochgehoben und da fielen mir auf der rechten Seite zwei gelbe Kabel auf die durchtrennt waren
Weiß einer von eich was das ist?
Hier ein Bild dazu:
https://www.dropbox.com/s/berrte8j6jx3v ... 1.jpg?dl=0
Andere Frage:
Wie schnell kommt man an den Vergaser um da die Drosselscheiben einzulegen?
Re: Kabel am Luftfilter
Verfasst: 04.01.2015 18:35
von TL-Andy
needfor37 hat geschrieben:
Andere Frage:
Zwei gelbe Kabel durchgeschnitten....hm....wo führen die denn hin und wo kamen die her? In die Airbox? Und von da? An einen Sensor in der Airbox (glaub ich nicht, du hast ja ne Knubbel ohne Einspritzmanagemant)? Hast mal in die Airbox geschaut? Zwei gelbe Kabel - kann eigentlich nicht sein, es sind immer zwei Farben zu einem Verbraucher/Sensor....Reparaturhandbuch/ WHB wüsste es. Mit Sicherheit auch einer der nächsten Knubbelfahrer....
Oft (insbesondere der Jugend
) ignorierte Binsenwaisheit:
Wenn man sich ein WHB oder Reparaturhandbuch besorgt bevor man ohne Wissen anfängt zu basteln, erübrigen sich sehr viele Fragen und du hast das Meiste inkl. Stromplan mind. schwarz auf weiß vor dir liegen! Ganz nebenbei wüsstest du auch noch, wie du effektiv an die Vergaser kommst.
So und nun ohne Gelaber:
Hast ne PN
Verfasst: 04.01.2015 19:24
WHB hab ich schon und auch schon mal den Schaltplan studiert. Es bliebe nichts anderes als die Vergaserheizung aber da von dieser wieder ein schwarzes Kabel abgeht habe ich das ausgeschlossen.
ZUm Vergaser hätte ich mich genauer ausdrücken sollen wo genau werden die Drosselklappen eingelegt und wieviel Zeit kann man dafür ungefähr einplanen
Verfasst: 04.01.2015 19:33
von 2blue
da hat wohl einer gebastelt, denn so sollte es aussehen.
http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=12537
Bist Du dir sicher dass du Drosselklappen meinst und nicht Drosselscheiben?
Verfasst: 04.01.2015 19:43
Ich sehe bei mir aber noch eine Halterung für die Kabel an der Airbox, die bei dir nicht aufzutauchen scheint.
Wofür wären die Kabel denn bestimmt?
Ich würde meine gerne auf 48Ps drosseln und dafür kommen doch Ansaugblenden in den Vergaser oder?
Dachte immer die heißen Drosselklappen
Verfasst: 04.01.2015 19:56
von jubelroemer
needfor37 hat geschrieben:Ich würde meine gerne auf 48Ps drosseln und dafür kommen doch Ansaugblenden in den Vergaser oder?
Könnte es sein dass die zwischen Zylinderkopf und Ansaugstutzen kommen!?
Verfasst: 04.01.2015 20:15
Hast recht danke... hab grad nen thread dazu gefunden *gidf*
Aber was diese ominösen Drähte jetzt sind weiß keiner oder?
Verfasst: 05.01.2015 8:58
von 2blue
needfor37 hat geschrieben:Aber was diese ominösen Drähte jetzt sind weiß keiner oder?
Habe mich mal ein wenig umgeschaut, ist vermutlich der Thermoschalter der Vergaserheizung. Wenn Du den Vergaser zum Drosseln sowieso draußen hast, kannst ja mal schauen ob die zwei Heizeinsätze verbaut sind.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... g#p9140333
Beitrag #12 von Dieter
Verfasst: 07.01.2015 11:59
von Dieter
2blue hat geschrieben:needfor37 hat geschrieben:Aber was diese ominösen Drähte jetzt sind weiß keiner oder?
Ja, die gelben Kabel gehören zu Vergaserheizung:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=117
Da stehen die Bestellnummern, und da sind auch so Blockstecker dran...
Verfasst: 07.01.2015 20:46
Super danke
Verfasst: 25.04.2015 21:50
Nochmal als definitive Bestätigung auch wenn Dieter es schon gesagt hat
Die Kabel gehören zum thermosensor der vergaser Heizung
MfG
